Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Бирюса 22 не работает хк
    Счастье Бирюса 22 не работает хк
    жалоба клиента:не отключается и в холодильной камере портятся продукты.конденсатор прогрет на 1-2 калача,в морозилка забита мясом все заморожено,плачущий испаритель в хк холодненький слегка.
    поменял фильтр,заправил сначала по весам124гр.конденсатор прогрелся нормально фильтр теплый, плачка покрылась инеем,давление около 0,5,0,4.через минут 5-10 опять конденсатор на 1-2 калача прогревается и испаритель холодненький(без инея) манометр стремится к 0. как и было сначала. газа добавлял понемножку инеем покроется и через 5-10 минут опять как сначала.подскажите в чем дело.на засор не похоже, компрессор качает.
    компрессор качает, но далеко не так, как нужно, и добавление в систему свежего фреона вызывает пропорционально больший перепуск на клапанах. температура в мк какая? на пустом испарителе через 4 часа работы должно быть за минус 20.
    вьюга4, ты предполагаешь дело в компрессоре? я его делал, морозилка была забита мясом, но все заморожено, палец положил он прилипает, щас сказал чтобы все выгрузили и разморозили,завтра поеду делать.Мне вроде показалось что он всасывает не очень хорошо,пальцем проверял.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    AleksF, Придется тебе похоже его донкратить.сделаешь напиши что было.
    Донкратить-это продавливать капилярку? Дело я думаю не в ней. А если бы была большая утечка, то и морозилка бы не морозила(два дня прошло как они заметили,они редко заглядывают в этот холодильник) да когда я отрезал трубку, газ был.Вьюга написал про перепуск на клапанах во время заправки,я не знаю что это, но похоже что это и есть.компрессор плоховато качает.
    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    вьюга4, ты предполагаешь дело в компрессоре?...
    Да, предполагаю, у этого типа клапана плохо переносят перегрузку, и со временем слабеют.
    Тоже смутило, что "стремится к 0", но в режиме давление должно быть минус 0,2, поэтому косвенно еще одна подсказка.
    Чаще всего плохой компрессии сопутствует несколько повышенный шелест компрессора.
    Может серьёзная утечка на испарителе?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    поменял фильтр...
    Родного газу сколько было?
    Давление уравнялось с атмосферным и больше газ не уходит, пока не будет остановки.
    А как с этим
    Я о таком и не предполагал, но так и было. В испарителе морозилки утечка немаленькая была,как будто иглой ткнули,я её карандашом замазал, там трубки толстостенные, удобно прогревать, только пришлось пластину от трубки отгибать.
    Спасибо за советы.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Опрессуй на утечку, обрати внимание на испаритель морозильной камеры.
  1. Не работает морозилка в Бирюса 130KSS
    от alfa2004 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 17:23
  2. бирюса 18с, морозилка работает, холодильное отделение нет
    от kutuzov в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:54
  3. не работает холодильная камера. Бирюса 18.
    от sskdns в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:35
  4. не работает Бирюса 134R, компрессор горячий
    от Анчоус в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 20:26
