Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Дренаж внутрь наружного блока???
    По умолчанию Дренаж внутрь наружного блока???
    Вчера установили кондиционер 9-ку, дренажную трубку вывели внутрь наружного блока, через заднюю решетку на дно блока. Конденсат стекает на дно наружного блока и через собственное дренажное отверстие блока (в которое в крутили входящий в комплект штуцер) вытекает наружу.
    Монтажник сказал, что всегда так делал, жалоб и последствий не было.
    Вопрос, насколько правильным является такое решение, дно блока не оцинкованное, не приведет ли это к быстрой коррозии, а также лишняя влага в наружном блоке, все это смущает.
    8,468
    Дятел он.
    08.04.2013
    2,097
    Дятел он.
    +++ Болото там не к чему.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Как жив до сих пор, непонятно... В сторону отвести никак было?
    Нанотехнологии
    08.03.2011
    4,896
    Да какие там нано,я в десятом году покупал себе лыжу,там эта херня была в комплекте,я извращаться не стал,сделал обычный дренаж,гофру так сказать обыкновенную.
    8,468
    Она везде практически в комплекте идет. Только служит для отвода воды при оттайке сплита, работающего на обогрев.
    08.03.2011
    4,896
    Да это понятно, но конденсат то всё равно будет литься,и если поддон не имеет так сказать "водоподготовку", то один хер скончаеца.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Ребя, а Вы смотрели внимательно на конфигурацию(штамповку) нижнего поддона нар. блока под конденсатором? ... уровнем слива воды... Это я о тропиках и +40 в тени, например... это о нормальных кондеях, не голимых.
    8,468
    Что, хочешь сказать, как в БКшке, будет доп охлаждение? Не думаю, ибо вентилятор высоко стоит.
    В наружке при таком раскладе конденсатор зарастёт гуано через некоторое время, также как и в оконниках.
    07.06.2009
    977
    Да, нижний ряд в прохладной водичке, а вот
    это возможно, если не будет успевать испаряться и сливаться. Керхер в зубы и вперед. У мну щас собрал старенькую сплиту 9-ку мицубишку, воткнул компрессор от бк, работает по временной схеме "на табуретках", с водой в поддоне лекше дышет, в тени +32 пока...
    8,468
    Толку от этого ноль! А вот в БК было реализовано неплохо..
    07.06.2009
    977
    Ну почему, ноль, та-же хрень шо и в бк... хотя в бк всегда трубку межванную выкидывайюю, бо забивается . Вообще бк - это ТЕМА, как щас говорят, охлаждение масла, кондера... по скольку лет служат!
    8,468
    1) Хоть залейся воды в современный сплит-такого эффекта не будет. Зырь положение и конструктив веРтилятора.
    2) Выкидывал зря, бо по ней вода напрямую на секцию кондера шла.
    3) Нет там и НИКОГДА НЕ БЫЛО никакого охлаждения масла.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Вот фотки для наглядности
    Кусок шестнадцатого металлопластика вставь в дренаж, подмотай изолентой, если потребуется и подвяжи под "ногу".
    И трубы отогни аккуратно, чтобы не тёрлись, а то похоже газовая там об кронштейн трётся.
    Страшного ничего не вижу в таком выводе дренажа, кандей вижу Мидея Бланк. Но я по старинке под ногу креплю, может чего мы не знаем что знает этот мастер.
    Мидея, только Mission
    Имхо, никаких особых проблем не будет, тк вода тут-же стечет по каналам наружки. Гораздо больше грязи с улицы налетает, чем может попасть из дренажа. Тот-же конденсат стекает в наружку с ОЖ и других труб всасывания при работе на охл.
    И вообще, куда вывести дренаж -оговаривается с заком Если соседей снизу не напрягает капающий (на подоконник или еще куда-нибудь)ваш блок , то не ищите проблем там где их нет.
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  4. Ищу крыльчатку наружного блока MDV 36
    от jakuchma в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:39
  5. ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    от Немец в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 10:18
