Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Оптимизированный всасывающий коллектор на централи
    24,820
    Цитата Сообщение от Лавр Посмотреть сообщение
    Если кто-то приведет довод на который я не смогу возразить, я выложу сюда все, что есть.
    никто не приведёт таких доводов. написано всё правильно.. я знаю где взять эту инфу и мне лично она не нужна-у нас тут раздача (так скать информации) дело сугубо добровольное. удачи.
    24,820
    Лавр, чесна похожа на такие децкие обиженки с копипастой этой)) зы: мну фиолетово если честно.
    16.06.2011
    5,587
    Давать не готов..А брать то будешь( информацию).??? И кому ты тогда здесь интересен??.Централями не занимаюсь и мне тоже фиолетово на твою инфу..
    24,820
    какое то эротическое предложение..))
  5. #25
    12.12.2010
    838
    а я бы почитал
    трымай)
    к стати, на такие ОЕМ компании как "Линде" руководства "Битцера" не распостраняются!Они в праве реализовывать свои "фишки" на своё усмотрение
    Вложения Вложения
  6. #26
    24,820
    спс!
  7. #27
    11.02.2010
    78
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    интересно
    но мы уже как то и без инструкции справляемся, опытным путем так сказать. есть только одна проблема- если колектор старый(очень старый) фиг заглушки открутишь. главное не спешить. масло "реагирует" за 10- 30 мин. работы.
    да,,,не открутил заглушки! ((((
  8. #28
    11.02.2010
    78
    вопрос!! если ошибка выскакивает Hochdruck и срабатывает защита!!что может быть?
    высокое давление переводится по немецки...давление в норме!компрессор правда в єтот момент переполнен маслом!
  9. #29
    miki, на какой централи? УЗО или INT?
  10. #30
    11.02.2010
    78
    срабатывает узо!централь плюсовая LINDE!
    INT же никак на узо не может влиять?
  11. #31
    Цитата Сообщение от miki Посмотреть сообщение
    Hochdruck
    давление в норме!
    Вскрывай бошки, либо прокладку пробило, либо клапан разбило (100% ты будешь удивлен).
    срабатывает узо!
    Прозвони обмотки, где-то бьет на корпус, или смотри в клемной коробке компрессора (там клемник комутации, может и ноль на корпус шить). Было, что оголенные участки корпуса касались.
  12. #32
    11.02.2010
    78
    я узо пальцем выключил-тоже выводит на монитор этот Hochdruck!не с давлением дело наверно!компрессор в данную минуту пашет)
    такое раз в неделю бывает!
  13. #33
    miki, тогда это на совести того, кто шкаф коммутировал. Возможно УЗО нагрузку не держит, или конденсат в клемной коробке компрессора (я уже этому не удивляюсь). Ищи, удачи.
  1. Всасывающий патрубок
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 00:51
  2. Обмерзает всасывающий патрубок компрессора
    от clalex в разделе Бытовой холод
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 04:18
  3. 69NT40-511-325 ОБМЕРЗАЕТ ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН МОДУЛЯЦИИ
    от шурик85 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:04
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:58
