Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Атлант ХМ-4010-020 не отключается
    По умолчанию Атлант ХМ-4010-020 не отключается
    Здравствуйте знатоки, подскажите в чём причина и можно ли самому устранить? Двухкамерный холодильник, сверху холодилка, снизу морозилка. Десять лет работал без проблем. Сейчас стал работать без остановки, на регулятор температуры не реагирует, морозит хорошо. Заранее благодарю.
    Самому никак. Похоже на утечку фреона. Датчик регулятора температуры стоит в холодилке, а на неё уже фреона не хватает. Ищи мастера который не только сделает, но и гарантию даст. Как у машины накачать колесо любой может, а вот утечку найти.....
    Дело в том что и холодильная и морозильная камеры холодят хорошо, около +10 холодилка и до -30 морозилка. Если бы была утечка фреона он бы наверное плохо морозил и там и там, или я ошибаюсь?
    Цитата Сообщение от yuriykot Посмотреть сообщение
    или я ошибаюсь?
    Заблуждаетесь.
    Отключи на пару суток и... будет искомый результат.
    Ошибаешься. Камеры включены последовательно. Сначала морозилка потом холодилка. Весь фреон выкипает у тебя в морозилке (-30), а на холодилку идут остатки (+10). Температура в холодилке до нормы +4 - +6 не дотягивает поэтому термостат компрессор не выключает. Температуру меряю в холодилке стеклянным градусником опущенным в стакан с водой на ночь.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 23:41
  2. Атлант не отключается
    от Rcm в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 03:23
  3. атлант ХМ-4010-000 КШД 283/115 не отключается нагревательный элемент в ХК
    от Дём в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 01:45
  4. Не отключается Атлант
    от Wight в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 13:22
  5. Отключается Атлант.
    от леший в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:24
