Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите найти код для прошивки кондиционера Samsung AQV09PSDNSER
    По умолчанию Помогите найти код для прошивки кондиционера Samsung AQV09PSDNSER
    01.02.2012
    1,235
    http://holodforum.ru/showthread.php?...hlight=Samsung
    Подойдет, они почти ничем не отличаются.
    Данная ссылка сильно не помогла все заработало только режим обогрева работает не корректно
    можетбыть сначало надо обнулить прошивку и только потом вводить новый код.
    Только я кода обнуления не знаю
    01.02.2012
    1,235
    Режим обогрева некорректно это как?
    Опишите подробнее.
    На самом деле 12-й внутренний блок инвертора без проблем дружит с наружкой 09.
    Обнулений нет.
    Код опции просто замещается.
    Поищу на сайте dvmcare.com оригинальный код и выложу.
    включаю режим Heat ставлю 30 гр и все что я могу менять. скорость вентилятора не меняется движение шторок вверх вниз не работает и самое главное не греет.
    Я так думаю там в одной цифре разница и поэтому набор функций не прокатывает.
    In answer to my own question...
    AQV18PSLN
    12 40 50 42 66 73 50 07 26 00
    AQV24PSLN
    12 40 50 42 66 74 10 07 26 00
    Why are these codes so hard to find? Is it sheer arrogance on the part of Samsung? My biggest memory of having a Samsung A/C fitted will be the fact that I spent the first weekend, (and it was very hot & humid), with a non-functioning unit simply because I could not find the option code needed to reset it. And why did it not work out of the box anyway?
    пробовал вводить вот эти номера, так же все работает, а обогрев нет
    01.02.2012
    1,235
    Да нет же. Я включал внутрений блок AQV12PSBN с наружным AQV09PSBX в режиме тепло и все работало. Разница между внутренними блоками 09 и 12 только в коде опций.
    Зачем сейчас включаете тепло? Сколько минут ждали запуск?
    На холод компрессор запускается? а на тепло?
    01.02.2012
    1,235
    От 18-го и 24-го блока лучше не вводить.
    Потому что у них платы разные. Верните код от 12-го.
    Прошил 12 кодом вроде все заработало буду тестировать.
    Спасибо огромное за помощь!!!!
    Но если вдруг попадется его родной код лучше ввести его.
    и еще у меня кондей 2012 модельного года AQV09PSDNSER, а тот 2011 модельного года AQV12PSBN. у него буква "B", а у меня "D"
    01.02.2012
    1,235
    Буква B и D - это все теже Мальдивы, только для разных дилеров в России.
    Все что с буквой P после цифр - Мальдивы и пофиг, какие дальше цифры и буквы.
    Буква K - Юнфрау, это уже другой инвертор, более навороченный
    Народ! Хелп! Кондишка AQV09PSDN, внутренний блок запускается, а наружка нет, хотя индикация на наружке говорит, что всё хорошо, нормальный режим работы. Компрессор при этом молчит. Вентилятор тоже стоит. При включении на тепло та же ситуация. Иногда может уйти в ошибку - GAS Leak Error (Dual/Single), при это полностью заправлен. Код 1130574219D7192172500 нашёл с сервис мануале, но он его не воспринимает, подходит код от AQV12PSBN, но результат тот же. Местный кондиционерщики разводят руками, а фирменного Самсунга в Крыму нет (санкции, знаете ли). Я сам сервисёр по топливным колонкам и системам управления АЗС, кондишка моя, на улице лето, к кому обратится - не знаю. Может кто что нибудь подскажет. Спасибо.
    ПОМОГИТЕ ПЖЛ НАЙТИ КОД ПРОШИВКИ НА КОНДИЦИОНЕР SAMSUNG AQ12TFBN
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 17:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 23:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 23:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 09:53
  5. помогите найти инструкцию samsung AQ07XAN
    от grindim в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 11:24
