Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Компрессор вкл., выкл. через 1 сек
    По умолчанию Компрессор вкл., выкл. через 1 сек
    Включив кондиционер авто Форд, компрессор вкл., а затем выключается с переодичностью в одну секунду.
    Что ему мешает корректно работать?
    давление на низкой стороне
    Поясни пожалуйста
    Цитата Сообщение от TLLHOLOD Посмотреть сообщение
    Поясни пожалуйста
    Так как у авто Форд система кондиционирования построена на расширительной трубке ,то датчик низкого давления после испарителя чутко реагирует на давление ниже 1.5 бара особенно когда система заполнена не полностью или низкая температура воздуха.Но обычно интервал больше в пределах 5-7 секунд.
    09.03.2011
    676
    Ты определись-за 3 сек нельзя проверить,а за 1 сек можно?
    При внешней температуре в 17 градусов тепла манометры выключеного компрессора показывают 4 Бара.
    09.03.2011
    676
    У тебя же она пустая.
    08.03.2011
    4,896
    Почему пустая? Давление 134-го,вполне соответствует забортной температуре,в состоянии покоя естественно.
    07.05.2014
    405
    Цикличность это характерно для фордов-система пустая(почти).А давление 4 на выключеном не о чем не говорит кроме как что-то там есть.
    08.03.2011
    4,896
    То есть пофик скока заправил,100 или 600 грамм?
    07.05.2014
    405
    Конечно нет.Примерно до половины от нормы.Ранее $andrey$ все правильно сказал.
    Нет конечно не за 3 не за 01 секунд ничего не проверишь ,тем более на форде где и компрессор хитрый стоит и дозу полную для проверки желательно залить.
    Ты считаешь что если не полная система на авто Форд то она из за этого вкл. и выкл.?!
    Да, перезаправить можно! Только что я буду обяснять клиенту если все останется также? Поставь себя на его место
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Объяснишь как есть. В чём проблема-то?
    это у тебя один датчик работает на давление и на температуру?
    клиенту нужно что бы работало, а не твои объяснения! поставь себя на место клиента.
    такая фигня творится не только на фордах, но и на японцах и т.д. полностью заправленных по весам. предполагаю, что виноват датчик температуры испарителя.
    08.03.2011
    4,896
    Либо забитый салонный фильтр.
    согласен
    Клиент отключал реле и компрессор работал корректно. У электрика проверит датчик с испарителя
  1. Компрессор работает через раз
    от Rozmarin в разделе Компрессоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:40
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 09:56
  3. Компрессор не успев вкл. сразу выкл. (осторожно любитель)
    от ozmaid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 13:00
