Начиная с олова и кислоты , промежуточно с бурой и кончая серебром паяется за секунды , либо набить руку , либо ждать пока набьют морду П-14 тебе в руки , дёшево и сердито.
Позор на мою лысую седую голову..... Теперь весь инет будет говорить что в ПИТЕРЕ не умеют паять.....
ЛОК и бура - дешево и сердито))
Кэп, включи соображалку - в баллоне ведь давление будет???? Так нужно не кое как запаять, а на совесть. Поэтому проси кого-нить из умеющих это сделать.
Как вариант - не убрал краску с места пайки???))))
пср-30, п-14, это такие припои??? в морене продаются??? сами пробовали ?
А то. Только ими и работаем. В морене дорого. Витебский рулит. Приезжай ко мне в Сосновую поляну покажу, научу, проучу
я мучался с обычным 5% , потом пошёл в метрику, купил 7-8 видов присадок, вплоть до паяльного жира!! и начал дальше изголятся,, но увы, увы
витебский- это магазин??? или проспект??? по точнее моно!!
Витебский 85 кор 3 еще есть АЦЗ в 17 доме -http://www.acz.ru/ncd-1-6/contact.html
Чтобы не позорить уважаемого земляка, не мучатся, не тратить в пустую деньги начни с теории.
Не брезгуй пользоваться поисковиками. По твоему вопросу: технология пайки твердыми припоями
Какой горелкой пробовал паять? Далеко не всегда успех зависит от флюса и припоя. Слабой горелкой не разогреешь место пайки, сильной - все спалишь.
Фотографии давай - что и чем пытался паять.
ref,сосед полностью согласен- тут теорию надо хорошенько проштудировать могет чо и осознаеть ((((хотя сам учился без теории-там посмотрел там спросил.....потом в гараже дня три паял все шо подвернется ну и потиху пошло.
Что то поиском пошарил по форуму - не нашел такой темы.
Товарищ по просьбе ЗАКа ставил в морозильный ларь перегородку (мясо-рыба типа) Отметил все места промерзания - примыкания трубок к стенкам ларя, стал сверлить отверстия под клепки и попал в трубку Ларь Полаир, трубка стальная, аккурат по центру трубки отверстие захерачил диаметром 4 мм. Вот хочет вырезать кусок стальной трубки с пробитым отверстием, напердолить туда из медной трубки вставку и запаять. Вопрос чем лучше? Каким припоем-флюсом? Серебром 30%?
Есть такая: пайка медь + сталь.
Ага, Дим, спасибо, а я железо медь искал . Ну думаю что правильно предположил что припоем с содержанием серебра 15-30%, во флюсе. А то ж такой попадос, новый ларь
О, вот и тему куда надо перенесли. Большой брат следит за тобой
Ого, после расколупывания места повреждения оказалось что трубка испарителя алюминиевая, поврежден верх трубки, не так чтоб сильно, попробует припоем по алюминию офлюсованным аккуратно залатать
Либо Кастолином 192 залить, либо медную вставку с Кастолином 1827, как здесь я паял.
