Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 358
Тема: пайка медь + сталь
  1. #81
    ПМФОЦ офлюсованый.
  2. #82
    AGDolg, +100 3мм сталь предварительно лужу ПСР.
  3. #83
    AGDolg, + 100 Д- 3мм, сталь предварительно лужу ПСРом.
  4. #84
    15% серебра и выше и вперед
  5. #85
    24,823
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Серебром 45%.
    красиво живёшь...))
  6. #86
    17.11.2010
    218
    Цитата Сообщение от Дмитрий_19 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте=) Подскажите пожалуйста!Каким припоем Лучше паять Медь со сталью ?
    Название припоя и какая фирма роли не играет. Главное чтоб припой был серебрянным 40-45%, желательно офлюсованным(это прутки такие длинной около 45см длиной, покрытые белым флюсом),чтобы не париться. Ложиться на шов идеально.Цена вопроса 200-300руб. пруток.
  7. #87
    По мне так самый идеальный припой Пср 29,5 % и не офлюсованный, 40-45% уж сильно кучеряво.
  8. #88
    Тоже офлюсованные нравятся. Но 200-300 рублей за пруток никогда бы не отдал. Я беру по 20-25 рублей, хоть и не серебро 45%, но пайки получаются идеальные.
  9. #89
    27.06.2010
    2,964
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, фосфористая медь с канавкой забитой флюсом?
  10. #90
    03.10.2008
    1,389
    красиво живёшь...))
    Дак ,заказчик за все согласен платить!!!
  11. #91
    П-81 и флюс (кажется 209 Алармовский) нормально ложится на сталь с медью.
  12. #92
    Нее, фосфористая медь - это красные прутки с флюсом, ей я тоже паял, кстати не плохо паяет и недорогая. Я покупаю без упаковок уценёнка наверно поэтому ещё и дешевле, поэтому не знаю как расшифровывается, но по мягкости паяния скорее всего смесь чегото с оловом, вроде бывают такие припои. Пайка на вид на серебро похожа.
  13. #93
    27.06.2010
    2,964
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, пробовал брать такое. с флюсом мне не понравилось. по ходу бура идет в качестве флюса. ( при пайке слепит и кипит.) а если без флюса взять, да пв 209 использовать весьма неплохо. мне еще показалось, что у него температура плавления ниже, чем у 5% припоя. я им латунь паял по этой причине. у дядьки на работе четыре радиатора камазовких воскресил)))
  14. #94
    Сайт не открывается, проверьте ссылку
  15. #95
    Устал читать. Это реклама? А может в бан ее пожизненно?
  16. #96
    07.08.2010
    61
    П-81 по стали дает отличкый результат, и стоит гораздо дешевле серебра. Если фильтр отпаиваешь от стального конденсатора, то край трубки остается луженым заводским припоем, к нему можно паяться чем угодно( П-14).
  17. #97
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Начинал паять медь-медь 5%, медь сталь !5-30% был доволен. Потом попробовал немецкий 200-300р. за пруток(обалденный припой), но дорого. Остановился на припое в 20-40р за пруток( для хол. бытовых), кондиционеры паяю с содержанием серебра.
  18. #98
    Уж не знаю, что за хрень, но по описанию очень подходит , брал много двух видов . Цена - 18-23р за пруток, есть двух, есть трёхмиллиметровые. Растекается хорошо, блестит красиво, но остатки флюса всегда смываю.
  19. #99
    как только начинаю паять МАР-газом медь+сталь,припой харис 5,15% упорно не ложится на стальную трубку,а скатывается шариками.снова зачищаю шкуркой 0 и обезжириваю.Что делаю не так ,извините только начинаю.
  20. #100
    24,823
    и не ляжет без флюса не 5 ни 15 харрис. возьми флюсованную 30ку...будешь паять сначала греешь медь-потом сталь. перегревать сталь нельзя.
  1. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
