Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung RS-21 Side-By-side тушит компрессор через час после вкл. и не стартует
    По умолчанию Samsung RS-21 Side-By-side тушит компрессор через час после вкл. и не стартует
    Добрый день. Есть пациент, Samsung RS-21 (RS21WANS1/XEG, европеец) который якобы не выходит из режима оттайки. Симптомы такие - Работает час-полтора, нагоняет температуру, оба испарителя холодные, оба кулера дуют и потом встаёт и второй раз компрессор уже не стартует до следующего выключения-включения в розетку. И так по кругу. Но по какой-то неведомой логике 1 раз из 10-ти может "войти в режим" и работать до следующего выключения из розетки. Правда показатели температуры разбегаются с реальными градусов на 5, но это пока ни о чём не говорит по тому как внутри всё разобрано и думаю просто нарушено распределение воздуха внутри камер. Ну начал копать по логике если он зависает в оттайке. Хотя странно почему сразу через час и почему не выходит по истечению 80 минут если "не получилось". Ну да ладно. Померял все датчики и по сопротивлению и по напряжениям. Всё по таблице. Термопред в морозилке около 1-го Ома, термопред в холодильной камере около 3-х Ом. ТЭН в холодильной камере в обрыве. Ну заказал оригинальный комплект испаритель + ТЭН + термопред + датчик испарителя. Поставил весь комплект (ну без испарителя конечно), но как ни странно абсолютно никакого эффекта это не дало. В режиме принудительной оттайки ТЭНы в обоих камерах тёплые.
    Самое интересное с чего всё это началось :). До меня холодильник был в ремонте. По словам хозяев появился стук вентилятора, при открытии дверцы холодильника. Типа открывают дверь и слышат как будто вентилятор начинает за что-то цепляться. Пока двери закрыты всё тихо. Без комментариев. Записано со слов очевидцев. Сам не видел. Так вот, холодильник увезли в ремонт. После ремонта приехал и началась такая чехарда. Предыдущие мастера поигрались и опустили руки, сказали что у них в мастерской работал, ставьте стабилизатор. Хозяин пробовал, не помогло.
    Теперь о том в каком виде аппарат достался мне. Про ТЭН я уже писал. Помимо этого на конденсоре стоит не родной вентилятор без датчика оборотов. На плате куча пропаянных мест, пропаяны все реле. Была подпалена ULN-ка (ULN2803APG) по одному выходу, как раз по тому который «дёргает» реле запуска компрессора. Замена опять ничего не дала. Проверена обвязка всех температурных датчиков, заменены подозрительные конденсаторы на плате. Холодильник всё равно в ступоре, абсолютно никаких изменений.
    Сейчас система диагностики выдаёт только ошибку вентилятора конденсора который сейчас не родной. До замены ТЭНа к сожалению ошибки не смотрел, не было под рукой информации как смотреть ошибки.
    Предполагаю, что ошибка вентилятора на работу влиять не должна и появляется она, кстати, не сразу. Предыдущие мастера тоже говорят, что не влияет. Вожусь с ним уже дней десять, уже мозг кипит. Единственное что ещё собираюсь сделать это поставить родной вентилятор конденсора, снял с аналогичной модели для пробы.
    Остался последний прикол :). Спросил как-то дедушку-холодильщика подвернувшегося под руку может ли этот холодильник тушить компрессор видя что не работает вентилятор конденсора и думая что ему жарко. Дедушка посмотрел, сказал что всё может быть, взял и налил воды в лоток конденсора чтоб ему «не жарко было». И, о чудо, холодильник после этого запустился и работал 2 дня пока я не позвонил хозяину и не попросил перезапустить. Опять встал в ступор. Ради прикола поинтересовался есть ли вода в лотке – воды уже не было :). Вот так. Очень жду Ваших соображений и очень на них надеюсь. Потому как в агрегат уже немало вложено а результата нет, а ещё к нему ехать 60 км…
    23.06.2010
    2,113
    Меняй вент кондёра и будет тебе счастье.
    20.06.2016
    1,346
    Смотрим, что с питанием реле компрессора (как обмотки так и силовых выходов) во время "Провала" , делаем выводы.
    Во время "провала" смотрел. На реле ничего нету, процессор не пытается его включить.
    Наши соображения совпали. Заработал с родным вентилятором от другого собрата. Осталось заказать оригинальный сюда.
    Всем спасибо за размышления.
    Дак может его вообще нужно было удалить?)))если не влияет)
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от mosht Посмотреть сообщение
    Подскажите кто знает.Спасибо.
    В пятом посте всё разжёвано, осталось только проглотить.
    24,820
    Это я понял,но как и почему влияет замена на не "родной"вентилятор на работу холодильника.Почему он выключается и только после выключения из розетки пускается опять.
    Пидросянов-юмористов прошу пройти мимо.
    брысь нечисть. пишешь не в своей теме, а ещё и срать пытаешься. да ещё и Правила нарушаешь.
    06.12.2011
    3,282
    + стопиццот.....может святой водой окропить апосля его
    20.06.2016
    1,346
    Сообщение от mosht :
    "Это я понял,но как и почему влияет замена на не "родной"вентилятор на работу холодильника."
    Вкратце - если тебе ночью в постель вместо живой бабы подбросить резиновую, ты раскусишь быстро подвох (ну может раза два-три прокатит спросонья) так вот холодильник чует не родной вентилятор, и не хочет вступать с ним в сношения по причине несовместимости индивидуальных половых вкусов...
  1. Samsung Side by Side SR-S20 в морозилке тепло...
    от Antonio_Ko в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 13:04
  2. Помогите с выбором Side-by-side Sharp или Samsung...
    от Igr555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 23:49
  3. Samsung RS 20 CRHS side by side Непонятные стуки.
    от Andres1602 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 00:50
