прочитал тему так и не увидел какие характеристики капиляра на замену. укажите пожалуйста диаметр - длину.
подскажите 0,786 3 метра мало будет?
сергей67909, спасибо
думаю 4,5м 0,786 нормально будет?
Промой капиллярную трубку фреоном R141b потом продуй азотом и менять не нужно, но если сильно хочешь поменять, то длинна 3м, диаметр 0,69
Очередной LG GRSN389SQF с засором (почти с глухим). Мудрить с новой капиляркой не стал, делал по технологии ref. Освободил оба конца. Снаружи припаял Шредера. Тудой очистителя карбюратора. Азота нет (у меня проблема с "доставанием" его) делал по следующей схеме: баллон 134 - б\у компрессор - коллектор - шредер с капой. Компрессором нагнал 20ку. Секунд 5-10 и прорвало. Пару раз повторил промывку с очистителем, потом чисто 134ым. Спаял, заменил ФОП, вакуум мин 25, контроль мин 15, заправка 134 + грамм 10 600го. Примерно около часа в морозильнике на тройке -18, отключается.
Но вот что опять смущает - компрессор отключается, а вентилятор NF продолжает работать. При чём работает всё время простоя. Только перед самым запуском компрессора останавливается за секунд 5-10. Цикличность работы - мин 10 работает. мин 15 стоит. Так и должно быть?
у меня в баллоне r141 + азот 30 бар , на выходе кт баночка для контроля . две набольших дозы с промежутком 30 мин как правило заканчиваются с положительным успехом , продувка азотом на время и сборка системы .
мыло свое скинь в личку
+100
и быстрее, и наиболее качественно - а то заменят КТ - а потом начинается, то компрессор менять надо, то весь конденсатор сажей от горелого масла забит, до контур сгнивает - теплообменника же не стало - всас все время мокрый, а выходит он слева вместе с трубкой контура и всё это в поролоне - вода скапливается...
garaz, кто ж так поиздевался над холодильником? зачем родной конденсатор было удалять?
ИМХО, геморно у Вас с азотом - да и зачем лесть к испарителю - прессом одного качка хватает - порядка 10 мл попадает в систему R141b, а от и меньше - при вакууммироовании все удаляется...
ref, подскажите пожалуйста по моему вопросу? по работе вентилятора.
Конденсатор был удален по причине непригодного поддона сбора конденсата .Поиздевался я , это не первый с навесным конденсатором , и когда контур целый ставлю такой конденсатор . Такая конструкция намного надежнее чем родная ,( с динамикой обдува канд . ) грязью не забьёт , моторчик обороты не развивает или вовсе встанет , и так далее и как правило забита КТ . При такой конструкции этого не случалось .
Sss 200.JPG С контуром . Sss 189.JPG Без контура .
Гимарно , согласен , но у меня другое мнение .
Давлю при полном запоре ( домкратом ) а при частичном вентилем на баллончике . А обще это всё сугубо индивидуально . То что делает один , другой делать не когда не будет .
