Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Холодильник ZANUSSI ZBB928465S работает без остановок
    По умолчанию Холодильник ZANUSSI ZBB928465S работает без остановок
    Вышеуказанный холодильник после ремонта с мененым компрессором (подобрали аналог от Атланта) проработал пару недель в нормальном режиме по словам предыдущего хозяина. Потом был перевезен на боку в течении 30 мин аккуратно и по относительно ровным дорогам. После мною неумехой на радостях был сразу наспех запущен и теперь вот мой энтузиазм подубавился, потому как работал он без остановок около 12 часов и набрал температуру за это время в холодильной камере 11град и в морозилке всего -12 град. После изучения мной около десятков статей и форумов я решил ему дать время отстояться около 15 часов и попробовал запустить снова. Результат тот же....первое время работает тихо, потом громкость компрессора чуть увеличивается. Трубка идущая от компрессора к верху решетки ровно как и сам компрессор сильно греется(думаю что градусов до 60(даже моя толстокожая рука не терпит)))) но ниже на пару тройку изгибов оной трубки вниз по решетке ее температура плавно спускается и 5 частей из шести оставшейся высоты решетки холодные. Температура второй раз была замерена через час работы и составила 15 и -8 и через 6 часов и составила 10 и -11 соответственно. Отключатся наотрез отказывается Вызывал сегодня мастера,(того самого, что компрессор менял) сказал что это все ненормально!!!!! и надо менять фильтр и чистить тонкую трубку, которая от него идет.
    фото прилагаетсо, Прошу помощи советом
    вот еще фото компрессора
    Сложно что-то советовать при покупке б.у ,я бы предположил установку компрессора на утечный холодильник ,да и насторожить должно шош хозяева вложившись в недешовый ремонт вдруг решились избавиться от него.
    22.04.2015
    184
    Компрессор слабоват, учитывая хладагента R600 A 72 гр. нужно 160 -170 Вт.
    20.11.2011
    2,604
    в оригинале был АСС HTK12АА и чем С-КН130 ему не замена?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    I'am, родной 198 вт, другой 150 вт.
    20.11.2011
    2,604
    Romany, Согласен. офф. даташит так и говорит. Был не прав.
    22.04.2015
    184
    Разница 48 Вт, для тебя замена?
    Это правильно.
    Нормальная ситуация, народ избавляется от холодильников с утечкой.
    Попроси мастера дозаправить, будешь радоваться жизни ещё 2 недели.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Это правильно.
    при засоре морозилка и -30 намораживает ,здесь же всего -11 после 6часов работы
    20.06.2016
    1,346
    Да холодильник паханый вдоль и поперек. Что там делает атлантовский стык медь - аллюм и скотч по бокам стенок?
    Какую трубочку от фильтра чистить........он воздуха уже налопался в конец. Как обычно, покрутили,подлатали и в добрые руки продали .
    А где можно узнать, какой родной компрессор на нем стоял?
    Я правильно понял, симптомы говорят об утечке хладогена?
    хозяин адекватный, как узнал о проблемах, сказал, что оплатит весь ремонт или готов забрать обратно без проблем...но так, как я его сам перевозил неправильно, то решил остановиться на том, чтобы просто забрать у него озвученную сумму в 4 рубля и попробовать как то это исправитьс помощью коллективного разума) Если все получится, то у меня будет холодильник за смешную сумму. Вся надежда на вас
    20.06.2016
    1,346
    Боюсь что сей хитрожопый вариант не сработает.
    Он отстоялся сутки и с итуация изменилась) После включения 1:50 набирал холод, потом на удивление ОТКЛЮЧИЛСЯ !!! и дальше продолжил работать с примерно равными интервалами в 30-35 минут работы- 25 минут отдыха(температура перед запуском компрессора стабильна +14 и -12, сразу после выключения компрессора +9 -16). Был оставлен работающем на ночь за хорошее поведение, сегодня утром я поставил в него 3 стеклянные полочки и ящики под овощи и как результат компрессору понадобилось 1:02 чтобы их охладить и восстановить температуру.
    У МЕНЯ ВСЕЖЕ ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЕ нагрев только верхней части конденсатора и сильный нагрев самого компрессора 64 град и магистрали идущей вверх конденсатора57 град (должна ли она вообще идти вверх?) ЭТО СЕЙЧАС И ЕСТЬ ОСНОВНОЙ ВОПРОС
    а еще является ли нормальным такое продолжительное время безостановочной работы самого компрессора?
    20.11.2011
    2,604
    20.06.2016
    1,346
    Чего-то на стихи потянуло -
    холодильники Занусси-
    это Вам не муси-пуси!
  1. Холодильник Zanussi ZRD 27
    от uinner в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 17:51
  2. Холодильник Sharp SJ-311S-SL работает без остановок
    от paul-24 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 19:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 06:49
  4. zanussi zi9454a не работает морозилка
    от vel1163 в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:00
  5. Холодильник Zanussi ZK 21\6 AGO
    от rolss в разделе Zanussi
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 23:40
