Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Carel PJEZCOOOOOK
    По умолчанию Carel PJEZCOOOOOK
    Здравствуйте , холодильное оборудование с контроллером - Carel PJEZCOOOOOK , выбивает рубильник холодильника при включении в сеть . компрессор с вентилятором , на прямую, запускаются.
    есть аналоги ? в магазине где покупаю запчасти такого нет .
    витрина, холодильный шкаф или камера, а может еще чего неведомое? Ставь "еливел 974+" подобрать режимы можно к большинству широко распространенного оборудования. Только для настройки все равно придется спеца приглашать.
    Странно всё это,ты напрямую без автомата цеплял?Или попробуй отцепи потребитель и вкл ,замерь токи когда вкл напрямую!Автомат замени,шо то самнения берут что от контроллера выбивает
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да ладно. Выгорело всё и закоротило. Встречается.
    Ну,если так только!Он бы и написал шо выгорел
    ОК попробую , цеплял без автомата , клещи залил водой не работают(((. одна ножка на компрессоре не прозвонивалась , компрессор не бытовой -может на этих так и должно быть , завтра с новыми клещами замерю ампераж возможно на пусковой обмотке работал компрессор. хотя провода не плавились запаха не было. какой ампераж примерно должен быть на рабочей обмотке? , шкаф как 3 холодильника бытовых . Спасибо всем участникам!
    24,822
    компресссор "ой, всё".
    Возможно не так все просто , он же писал что компрессор запускается и вентик то же. Скорее всего в контроллере что замкнуло. Надо его разобрать. А еще может быть чудо, кто то (на разъеме контроллера) поменял "0" с фазой и релюшка делает КЗ. У меня было такое чудо, вечером ухожу все работает а утром прихожу КЗ. Разобрался за пол часа (кто перекинул провода). Причем было видео наблюдение но директор сказал что никого не было. Вот такие чудеса.
    5,454
    Если контроллер не сгорел в уголь, то в основном поддается ремонту.
    Не тот случай, иначе бы и вопроса такого не стояло....
  1. carel pco
    от gsr1778 в разделе Электрика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 15:59
  2. Carel
    от krab24 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 21:27
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
  4. Carel MPX
    от firstik в разделе Carel
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 12:29
  5. Carel (pco 1)
    от Alexei4116 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 12:58
