Показано с 1 по 7 из 7
Тема: замена или ремонт мотора внешнего блока
    По умолчанию замена или ремонт мотора внешнего блока
    модель внешнего блока rxs35cvmb9 (2004г.в.)
    у мотора от времени развалились подшипники, вентилятор крутиться с гулом
    модель двигателя d23b-28 arw44b8p50da
    для проверки установил d23a-28, с ним проблем нет, всё отлично
    если я правильно нашёл, нужен двигатель kfd-380-53-8c1 (партномер 1790281)
    где можно купить такой или современный аналог ?
    или где можно перепрессовать подшипники в моторе ?
    08.04.2013
    2,097
    Смазка могла сгореть от виткового замыкания, хотя по вращению и не заметишь проблему. В утиль старый мотор.
    А где можно заказать мотор на эту модель и по какому партномеру ?
    И ещё - при работе кондиционера даже если радиатор холодный мотор работает на полную мощность, крутит как бешеный. Это нормальный режим работы, или нарушена обратная связь с термодатчиком ? Не обращал внимания, но вроде раньше ему хватало меньших оборотов в прохладную работу.
    23.06.2010
    52
    Имея съёмник, поменять подшипники несложно. Наружный блок чистый? Возможно его надо помыть хорошенько и у вентилятора будут обороты поменьше ...
    29.06.2012
    72
    в даичи или искать б/у
    5,454
    Цитата Сообщение от dimon0764 Посмотреть сообщение
    в даичи
    Гнилая контора. Весь сезон прождешь и будут завтраками кормить.
    Добрый день!
    Немного поздно с ответом, но вдруг кому-нибудь пригодится:
    Для Daikin RXS35CVMB9 мотор вентилятора идет DC FAN MOTOR 280V - 50W D23C-28RXS/RKS-C (партномер 1689406), по стоимости около 144 евро. Ссылка на мотор: [URL]http://daikin-p.ru/catalog/vse-zapchasti-kondicionerov-daikin/zapchast-daikin-1689406-dc-fan-motor-280v---50w-d23c-28rxs-rks-c[URL]
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 22:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 20:26
  3. Замена внешнего блока DAIKIN
    от Надежда516 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 19:50
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:53
  5. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30
