Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Vestfrost fw 347 m не загорается лампа при открытии двери
    По умолчанию Vestfrost fw 347 m не загорается лампа при открытии двери
    Добрый день.
    Модель холодильника Vestfrost fw347m.
    После скачка перестала загораться лампа при открытии двери + нет сингнала, если дверь долго открыта. Сам плафон живой - проверил. Где находится датчик открытия двери и что в этом случае нужно прозвонить?
    Заранее благодарен за вашу поддержку.
    Спасибо.
    Геркон в верхнем козырьке. Сначала пробуй магнитом
    22.04.2015
    184
    Под плафонам есть плата освещения, там и нужно копать.
    Сам плафон и плата целая. Отключал и подключал напрямую в сеть - лампа горит. Что-то случилось с датчиком открытия. Проверю геркон и отпишусь. Спасибо.
    Цитата Сообщение от kirill_mkn Посмотреть сообщение
    Проверю геркон
    Нет там никакого геркона.
    22.04.2015
    184
    И как же он отключает освещения без геркона, если там нет выключателя? геркон встроен в дисплейную плату.
    Хорошо. Тогда подскажите куда рыть? Что замыкает цепь приоткрытии двери?
    22.04.2015
    184
    Не стоит самому рыть, если так нужно освещения, обратитесь электронщику, там три платы; дисплейная, силовая, освещения под плафонам. Рекомендую мастера WARNING, частенько сам обращаюсь за помощью.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 20:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 22:28
  3. RL34 отключается при открытии двери
    от Speaker в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 13:58
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 15:31
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 09:52
