прошли сутки,компрессор молотит,задний радиатор горячий,в морозилке по термометру который я туда специально положил 0 градусов,завтра придёт мастер будет рыть дальше...
сегодняшний визит мастера оказался безрезультатный. завтра придёт с другим манометром и будет мерить какое давление выдаёт компрессор и второй вариант засор капилярки. правда как он сказал с р600а это бывает крайне редко.
оказалось компрессор не давал нужного давления,заменили компрессор и настало счастье! Всем спасибо!
а вот и не закончилась эта эпопея с холодильником,он сейчас "молотит" не отключаясь почти,50 мин работает 10 отдыхает. такой примерно режим,но морозит исправно. может это из за отрезанного контура охлаждения или компрессор не тот?
Ха, вот это поворот,фото моторного отсека в студию.
Походу за вас счет холодильник превращается в груду металлолома.
Dimler, у меня на странице есть ссылка (домашняя страница), на сайте номера телефонов указаны. Звоните. Но! С "предремонтов", бабло, всё же не плохо было бы выдолбить.
приехал мастер,посмотрели,оказалос ь,что холодильник температуру неправильно вычисляет,я поставил на минимум -16 градусов,а в морозилке было -24, а вот когда выставлял -22 ( там наверно -30 было) не замерял температуру в морозилке он и молотил без передыху почти.Сейчас работает в нормальном режиме,жаль,что температура не правильно определяется. деньги появятся тогда может и займусь исправлением и этой проблемы.
