Показано с 1 по 20 из 30
Тема: "Колхозный" выносной холод
    11.08.2011
    33
    По умолчанию "Колхозный" выносной холод
    Так как пока это теория, то наверное в этот раздел...
    Имеем 3 небольшие плюсовые витрины без оттайки, с мертвыми агрегатами. Хозяин хочет сделать выносной холод, но дешво-дешево. Предлагается вот такая схема:Рисунок111.jpg
    В качестве агрегата - внешний блок от 12-го сплита, который запускается контроллером первой камеры. контроллеры 2й и 3й камеры управляют только соленоидом.
    Можно ли согласовать работу контроллеров, чтобы каждый мог запускать компрессор, но при этом была пауза между запусками?
    24,820
    а что будет когда отключаться две витрины-такой вопрос себе задавал?
    11.08.2011
    33
    22й газ
    11.08.2011
    33
    Изначально стоял 3-х фазный компрессор и частотник. По мере отключения витрин уменьшалась производительность компрессора. Потом частотник сгорел, и из за "кусучей" цены его просто убрали. Без него компрессор заменили на более слабый и заработало...
    При равномерной загрузке быстрее всего набирала температуру дальняя витрина. медленней всего - ближняя
    А как у теоретика согласуются холодопроизводительности и температурные диапазоны работы узлов?
    11.08.2011
    33
    Задавал. Он мне показал такую систему, работающую. когда стартует - давление примерно 2,5. При отключении одной - давление 2,2 двух - примерно 1,9. И все это работает уже 2 года.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    От чего агрегаты померли?
    То есть, если первая камера набрала, то остальные в пролёте, даже если там +25?
    Забавная схема, фреон какой желаем?
    Чем стандартная схема не устраивает? Каждая витрина управляет своим соленоидом, ККБ по РД + таймер отсрочки пуска.
    правильная схема в посту №7
    11.08.2011
    33
    От чего умерли - не знаю. их купили списанными с магазина.
    То есть поднялась температура - открылся клапан - упало давление - запустился компрессор?
    Хозяин хочет сделать...дешево-дешево.
    ...вот это здесь ключевое слово. Можно даже и не писать, какие температуры в камерах, и каких, он хочет держать сплитом. В данном контексте этот вопрос просто неуместен...
    11.08.2011
    33
    ЗЫ: yrtchik, у Вас как с погодой, в плане ветра?
    у Юрчика теплые ветра.пашли ты своего заказчика.....,в наши края.тут летом согреваться будет чем нить.не берись ты его белку приручать, еще виноват останешся.плюнь.
    11.08.2011
    33
    Не... зря ты так. Стоимость такого "выноса" от силы 15-20тр. Цена витрин - еще меньше, а новые витрины - от 40 и выше.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Там одной работы на 40-50.
    Tim23 расчитывает заработать.зак планирует за доширак. можно делать ставки.
    11.08.2011
    33
    за доширак, а вернее за пиво. Магазин пытается открыть знакомый. Опять же сам смотрел аналогичную схему, работающую уже года 3.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Как он летом запоет когда это "мегабюджетное решение" будет заложено товаром...
    А ты в выигрышном положении . Тем более под руками - уже работающий "колхоз" подобного типа . Городишь то же самое , получилось - ты на коне , с пивом , и полезным опытом . Ну а на нет - и суда нет . Ну не совсем же конченый твой друган . Пиваска думаю выделит . На поминки неудавшегося предприятия. А каком краю Краснодарского Края находишься ?
    24,820
    "Золотые слова" (с)
    IMG_20170125_163425.jpgIMG_20170125_163457.jpgIMG_20170125_163507.jpgIMG_20170125_163531.jpgIMG_20170125_163542.jpgIMG_20170125_163608.jpgIMG_20170125_163632.jpg Вот так получится за пиво
  1. Установка 3-х ходового клапана на "только холод"
    от ViCo в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 20:43
  2. бонета(-18) "linda" не набирает заданный холод
    от анатолий_1 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 17:51
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 17:45
