Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Shivaki. Столкнулся с проблемами.
    По умолчанию Shivaki. Столкнулся с проблемами.
    Здравствуйте.Приобрел холодильник Shivaki BMR-1801W. Уже после того как курьеры уехали, я обнаружил, при более детальном осмотре холодильника, вмятину на задней верхней внешней стороне холодильника, глубиной - 3-5 мм., длиной 4 - 6 см.(фото прилагается). Сквозь верхний слой, похожий на темный картон проглядывается металлическая сетка (или что-то похожее). Может ли данная вмятина повлиять на работу холодильника? Может ли данная вмятина спровоцировать возникновение пожара или как - то еще повлиять? Второй момент - при работе холодильника,(во время запуска мотора, когда начинается гудение, после фазы "молчания") возникают щелкающие пружинистые звуки, щелчки, как будто там что-то раскаленное. Это норма? Третий момент. Очень сильно нагреваются боковые стенки холодильника - когда первый раз включил холодильник, спустя некоторое время ладонь буквально обжигало, если на несколько секунд приложить руку к боковой стенке холодильника. Сейчас он тоже нагревается и бывает горячим, не теплым, а именно горячим. Разъясните эти моменты, пожалуйста, развернуто. Заранее благодарю за ответыВмятина.jpgВмятина (2).jpgВмятина (3).jpgВмятина (4).jpg.
    На фото ничего не видно, похоже на заводской оттиск какого то механизма, конденсатор встроен в боковые стенки поэтому и нагрев - это нормально. Даже если он и разбит в хлам был бы а Вы расписались о приемке товара у курьера, априори это Вы помяли. Если диапазон температур и шумов соответствует паспортным, значит все нормально.
    5,454
    Спровоцировать пожар может халатность пользователя при эксплуатации БХП. Читай хреновая электропроводка, использование переносок, выход за допустимые рамки эксплуатации и т.д.
    23.06.2010
    2,113
    Пользуйтесь и спите спокойно
    Благодарю за ответы и неравнодушную позицию к проблемам окружающих! Буду ждать мастера на следующей неделе, чтобы он проверил уровень шума и нагрева. А также я проконсультировался заочно с мастером по ремонту холодильников. Он порекомендовал проверить на ощупь не нагревается ли место, где есть вмятина. Если нагревается, то возможно, что повреждены внутренние трубки, если нет - все норм. Вроде место вмятины не нагревается. В Шиваки, по номеру, указанному в руководстве по эксплуатации дозвониться не смог, по почте тоже пока не ответили. Холодильник представители Интернет - магазина менять не хотят, только через мастера сервисного центра.
    24,823
    ВиталийСТ, нет там нихера повреждений фсё..
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 21:42
  2. SHIVAKI
    от Николай26. в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:46
  3. Впервые столкнулся с вакуумником Zensen
    от Vasily3030 в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 12:33
  4. Shivaki SHRF-620
    от ruslanpond в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 04:07
