Добрый день!
Инверторный сплит пришёл в ремонт с дохлым компрессором + был очень грязный.
Компрессор заменил, система чистая, заправил R-410 = 1950 гр., блок вымыт с полной разборкой.
Стал проверять его:
1. При работе на тепло не отключает вентилятор наружного блока, один раз даже наоборот увеличил обороты (двигатель трёх-скоростной), хотя температура на теплообменнике внутреннего блока достигает 60 градусов.
2. При работе на холод не увеличивает скорость.
Датчики на наружном блоке менял, на внутреннем не менял, т. к. вентилятор внутреннего блока, при работе на тепло, своевременно включается. Ещё FM наружки меняет свою скорость по датчику темп. уличного воздуха - если на тепло, то чем холоднее - тем больше обороты, и на холод наоборот - это логично. Но почему он не реагирует на температуру трубы? Датчик исправен, на соответствующем выводе процессора напряжение меняется, с питанием тоже порядок. Может с прошивкой что-то не так... Уже пробовал её наугад немного "исправлять", но с моими изменениями наружка просто молчит.
Может кто-либо сталкивался с этими блоками? Может это заводская недоработка?
Я выяснил, что он изготовлен на заводе Hisense, модель "брат-близнец" AS-24UR4SQJVG
