Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Indesit российского пошива
    pimian
    Гость
    По умолчанию Indesit российского пошива
    Доброго дня всем!
    Прошу помощи "гуру", ибо сам зациклился, скоро моск взорвется.
    Ситуация такая. Для дачи был куплен холодильник Indesit TA18R. 024 Агрегат простой как три копейки и по идее надежный. По лету все было окей... Холодильник холодил, счетчик считал...общем как и должно было. Проблемы наступили осенью....когда наезды на дачу сократились только до выходных. Естественно дабы не возить с собой продукты...то в холодильнике оставался запас. Но обнаружилось следующее... холодильник не морозит. Т.Е. не морозит, когда в доме опускается температура, после протопки печки все восстанавливалось и приходило в работоспособность.
    Такая постановка вопроса не устраивала....и агрегат был развернут задом. Сам дружу с электротехникой электроникой и т.д.
    Обнаружилось пускозащитное реле марки ZAF 5 с таблеткой позистором на компрессоре НТК12АА. Первая мысль .....не рабочая таблетка либо термостат. Куплены новый термостат и пускозащитное. Заменены......результат тот же. При понижении температуры после выезда с дачи....холодильник перестает включаться. На эту весну решаю подойти к вопросу координально, сменить пускозащитку на механику. Закупил пару реле, третье оказалось от старого холодильника. В итоге имею РТК-Х (М), Р4 на 1,5 А, и от старого агрегата Р1 на 1,1 А.
    Ну задача вроде бы простая, запитать последовательно рабочей обмотке, обмотку реле, а через пусковые контакты пусковую. Сказано-сделано. Врубаем в сеть, и запуск идет, контакты не размыкаются, срабатывает теплушка и стоп машина. Начинаю слегка клинить.... штатная схема пусковой эл.магнитки.....и не катит. Меряю сопротивления обмоток...раб- 14,7 ом, пуск- 13,6 ом. Проверяю еще раз по схеме....да все верно. Пытаюсь поменять подключение обмоток...агрегат резко возмущается гудит и вырубает теплушку. Ставлю назад пусковое с таблеткой, тихо и весело урчит, все оК.
    Через полчаса меряю на обмотках напругу ( по идее позистор прогревшись должен отключить пусковую обмотку) и здесь начинаю понимать, что нифига не понимаю. Агрегат работает, трубка одна теплая, вторая холодная, значит все работает....а на пусковой обмотке 220! Схемка внизу...Pict_issue_12_2007_Home_chill_2.gifrele-v-kholodilnike_cr.jpg По первой пытался запустить, вторая родная.
    Если бы с обмотками было чего не так....компрессор давно уже бы сдох, значит все в порядке. И получается что при температуре окр. воздуха ниже 10, позистор увеличивает сопротивление до не запуска. Тогда что, этот холодильник может работать только при комнатных температурах? Полистал паспорт....климат-класс N (от 16 до 32 гр). Но что же делать на даче? У меня на балконе дома стоит ларь...зимой нулевая температура и все оК. Но он на эл.магнитном пускаче.
    Кто в курсе с этими компрессорами, ответьте пожалуйста, если у них пусковая обмотка постоянно подключается, может ее через реле притянуть, или через кондёрчик? Как мне на даче с разностью температур заставит сию падлу работать?
    Спасибо всем за ответы...
    Да уж. Что то на троллинг смахивает тема.
    pimian
    Гость
    ....блин ПОМОЩИ ПРОШУ! А Вы скорее троллинг. Если букоф много, так постарался описать поподробнее все мучения. На даче два холодильника, один старый с эл.магнитным реле, работает как зверь, а этот новый с новыми технологиями ...посылает!
    Если ответить не могете, то сами заканчивайте троллить!
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Поменяй современный Индезит на старый Саратов.
    2,359
    Так что, паспорт не Настольная Книга? Если в автомобиле написано не ниже 92-го, на 80-м поедет? К чему заморочки и букоффки?
    Может собрать всё на место и тепла дождаться?
    У ларя и вышеуказанного холодильника разные настройки включения терморегулятора! И по барабану какой там пускач! Для подсказки найдите разницу между К-57 и К-59!
    pimian
    Гость
    терморегуляторы здесь не при делах. Они температуру внутри ящика меряют. Не включение при низкой внешней температуре происходит из-за позистора...который меняет свою проводимость по внешней температуре.
    Ну, и разберись, при какой температуре он должен сработать на включение холодильника. И как она может быть достигнута.
    Это новое слово в холодильной технике! Собирай материал на диссертацию
    Слушай, если читать не обучен...
    PS. А ведь точно, тролль!
    24,820
    в мемориз! шедеврально..
    22.04.2015
    184
    Вот попадаются такие заказчики на гарантийных, и хер ему докажешь что он сам верблюд.
    24,820
    Тыкаешь в таблетку верблюду юзермануал с границами температур эксплуатации, потом деньги берёшь за ложный вызов и валишь в закат. (не даёт денег шлёшь его в йух и ещё быстрее в закат))
    Ещё один Кулибин.
    2,359
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Ещё один Кулибин.
    Ещё раз перечитал - ещё раз подохренел!
    Прикольно! Если постановка вопроса не устраивает, меняем всю систему кардинально! 95-й дорог - переделаю на 80-й!
    Ничосе! Неужели влепили на эту малышку 198 Ватт?
    20.06.2016
    1,346
    Никак, утопическая идея. Для нормальной эксплуатации надо не ниже +15. Эта же температура используется для нормальной оттайки испарителя хол.камеры. Зы потуги по электрике просто титанические . И дело вовсе не в Писькозащитном. Оставьте аппарат в покое плиз.
    15.01.2010
    4,716
    Верни всё наместо и обеспечь +15 в том месте где стоит холодильник!
    "Дачники" уже начали звонить, не умеют инструкцию читать, никуда не денешься.
    20.06.2016
    1,346
    Это стандартно по весне и осени. Я предлагаю отеплить ихнее бунгало, а потом звонить, если неполадки подтвердятся. А кто по гарантии авторизован,так вообще пипец...звонят, орут, ругаются. Я тогда спрашиваю а почему вы телевизор на веранде плазму 155 дюйма не повесите и не смотрите?
    А потом, обратный процесс - в сезон когда жара начинают веселить до усеру накрученные термостаты, мол чем жарче - тем надо больше.
    pimian, вот как тупеют люди((( ВРОДЕ умнО, тут картинку взял, там взял! Так красиво расписал))) А дело было не в ....до....б седел в кабине(((Пословица, слов не выкинешь! Книги не читаем, инструкцию к БХП то же, а зачем...?
    МАГНИТИК в каждом почтовом ящике, чЁ не позвонить и спросить?
    После Ваших высказываний!!!! Звонить не кто не будет))))Ваще чЁкнитесь)))А так хоть можно понять, что телефон и рекламммммма работает.
    Понравился, Сережа, плакатик с Балаклавского подземного завода
    Столько лет, а жизненно
    Возьми кастрюлю. Положи в кастрюлю лампу накаливания на 15-20 Вт. Поставь кастрюлю на нижнюю полку или на стекло овощного отсека.
    Ложись спать. Завтра проверишь результат.
    Да! Лампу не забудь включить! Пусть горит постоянно.
    Последний раз редактировалось ref; 18.04.2017 в 21:56.
    20.06.2016
    1,346
    Кнопку света долой, плафон с лампы снять и пусть горит постоянно тогда............а там загориться дача или нет...проверит ТС.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
  4. Indesit C 240 G
    от alice trac в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 00:44
