Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Indesit BEAA 35 PGF Очень плохо морозит морозильная камера
    17.04.2017
    32
    Восклицание Indesit BEAA 35 PGF Очень плохо морозит морозильная камера
    Доброго времени! Холодильник Indesit BEAA 35, ХК работает нормально, стала плохо морозить морозильная камера, нижний ящик и нижний уровень испарителя (их 3 в МК)оттаял, после разморозки запустил - кое как покрылся инеем верхний уровень испарителя и немного средний. Клапан щелкает, после переключения на ХК капилляр после клапана на ХК ледяной, после переключения на МК её капилляр еле прохладный. Соответсвенно МК в режим не уходит и компрессор тарабанит до красна без остановок.
    Лет 5 назад накрывалась плата управления, но там можно сказать стандартно, замена кондера в цепи питания и пары резисторов, чинил сам, электронщик, сейчас плата ведет себя адекватно.
    Есть еще мысли вручную попереключать клапан, но чую толку не будет, ладно бы вообще капилляр ХК после клапана не холодел, но нет же, чуть холодеет. Такое чувство что гдето затык, на выходе (или входе, хз))) испарителя внутри ХК есть фильтр.
    Собственно в чем может быть причина, наверняка околтиповое, и что должен проделать мастер (читай как определить халтурщика), т.к. хоть у самого и сугубо технический склад ума, и могу во многом разобраться, но тут явно нужно звать спеца...
    Всем откликнувшимся заранее огромный респект!
    Утечка в запененной части. На дому провести качественную диагностику по вашей проблеме малореально. Для полной диагностики придется везти ваш холодильник в стационар. Узнайте цену ремонта, возможно понесете сразу свой агрегат на помойку.
    17.04.2017
    32
    Да ХК нормально работает, цикл отрабатывает, температуру держит. Может клапан клинить? или капилляр МК забиться или фильтр его?
    Вскрытие покажет...
    2,359
    А водичка смотрю на межкамерную текла...
    17.04.2017
    32
    Это не ржавчина, это чтото типа герметика вязкого серого, греется в этом месте прилично
    17.04.2017
    32
    17.04.2017
    32
    Осмотрел холодильник еще раз с пристрастием, день стоял не работал, запустил по букварю, мин через 7-8 стартонул компрессор, вначале шумновато работал, давление накачал и плавно утих, при переключении на мк гдето внутри довольно громко побулькивает, шкварчит, прислушался - аккурат в районе входа в мк, переключил на хк, утих, но прислушался - шкварчит но тише в левом верхнем углу, наверно там испаритель хк и начинается, я так понимаю это кипит хладагент.
    Еще наблюдения - задняя стенка в хк практически равномерно и одновременно покрывается инеем, а при переключении на мк испаритель медленно медленно так по змейке начинает промерзать от входа. За 10 мин примерно на половину верхней секции.
    На сколько я успел разобраться, современные хладагенты (у меня 600) чтобы нормально охлаждать должны достаточно быстро циркулировать. Простите меня конечно за занудство, и я понимаю что процессы нелинейны, по термодинамике и гидравлике всегда отлично было, но вот хоть убейте такое чувство что ток хладагента по контуру мк затруднен и поэтому так медленно продвигается охлаждение испарителя мк.
    Еще и геморой запихнули на выходе испарителя в виде фильтра алюминиевого внутри мк... Если он забился его там реально вообще заменить? Кстати заметил на нем пятнышко, но долго рассматривал, мылил, ждал - вроде нормально. Похоже на брак защитного покрытия.
    Ну и последний маленький вопрос - я правильно понял что термодатчик мк можно заменить переменником килоома на 3, чтобы мозги не тарабанили компрессор без остановки пока ищу мастера, а то итак включаю только вечером с обдувом оного вентилятором.
    Осмотрел холодильник...Еще и геморой запихнули на выходе испарителя в виде фильтра алюминиевого внутри мк... Если он забился его там реально вообще заменить? .
    Это не геморой, а докипатель (он забиться не может ... никогда)
    Был опыт с этим аппаратом. Там две алюминиевые обратки и соответственно две капилярки прижатые термоусадкой к ним. Утечка была по обоим. Заменил обе на медь, при чем на обратке х/к, убрал локринг, опрессовал, второй год работает.
    Но...
    Но...
    Не понял; как это две обратки, а компрессор один... вторую куды сувать (не в тазик же для конденсата)?
    Он клапанный.
    Он клапанный.
    Так клапан он для капы, а обратка здесь одна (просто необычное исполнение)... частичный засор капы в МК у него, что впрочем не добавляет оптимизма (хотя как посмотреть)...
    17.04.2017
    32
    Он клапанный.
    Что то странно немного, у меня выход сливная трубки ближе к левой стороне если смотреть сзади, да и вход в МК справа... У меня холодильник на 90 шириной и привезенный из Италии, если это имеет значение.
    Фото только вечером могу сделать
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Утечка....ставлю 50руб ))) ....чинится на дому...но...дорогааааааа
    17.04.2017
    32
    Ну вот (( лишаете надежд, хотя и ставка вроде смешная)), ув. Mandrox, если не сложно разъясните пожалуйста почему тогда при переключении клапана на ХК трубка на нее сразу леденеет и на задняя стенка как положено замерзает, а при переключении на МК трубка на нее еле еле прохладная...где тогда утечка и почему хол себя так ведет?
    И дорого это хотябы порядок цен какой для средней полосы?
    Logun, Найдите толкового мастера в вашем Регионе и узнайте, здесь существуют правила,которые дорого нарушать)
    17.04.2017
    32
    Так я в том числе и за этим тоже здесь, на форуме есть где найти толкового мастера из Пензы? А то список пользователей отключен...
    20.06.2016
    1,346
    Утечка 100% еще локринги текут, особенно по впрыску в хк. Это клон Аристона 4043CV и иже с ними.
    28.11.2011
    490
    потому что объемы камер разные. Капиляр может быть .....но шаааааааааанс..я Вам скажу ...никакой почти
  1. INDESIT C240G плохо морозит нижняя камера
    от Aleks04 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 22:20
  2. RL40EGIH1/BWT, плохо морозит морозильная камера (не застывает вода)
    от MrSlanec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 23:32
  3. Бирюса 131К очень плохо морозит
    от mousesanya в разделе Бирюса
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 12:27
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. Indesit B18L.FNF плохо морозит
    от shipa в разделе Indesit
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 20:53
