Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проблемы с dixell az001aa4 00 и zanotti FZ214
    По умолчанию проблемы с dixell az001aa4 00 и zanotti FZ214
    Всем доброго расположения духа
    Ребят может у кого завалялось инструкция настройки? В сети нащёл общению инфу по AZ но у меня в настройках все по другому...
    Иль мож так кто поможет. Суть проблемы: При температуре за бортом довольно тёплую (не измерял) реф работает нормально zanotti FZ214. И я как понял когда продукт вбирает в себя холод реф работает. Но когда продукт взял холод,реф вырубается с ошибкой низкого давления всасывания PRL Сделал такой вывод из соображений (вожу мороженое-пельмени) когда мороженое, нагоняет минус (могу пол дня кататся без пробле) потом отключается,и даже на пустую реф не заводится. С пельменями же иначе,чутка поработает.Вырубается. Будку(изотерма) пустеет с выгрузками и на пустую опять заводится (реф).
    Если же на улице заметно холодает. Реф молчит! Всё с той же ошибкой.
    Предполагаю что в настройках что то по типу разницы температуры как то косячно выставлено...
    Или как сбросить настройки мож? Рисета нет.
    Помогите братцы!
    От настроек PRL не вылезает.
    PRL - по прессостату давления.
    Давно ТО рефу делал, настройщик?
    И рефы пока еще не понимают что они охлаждают, и полна ли будка.
    ТО как с месяц. Замена расходников-фриона.
    Мож что с электрикой? Когда высвечивается ошибка вентилятор при этом не запускается на испарителе. Но испаритель холод отдаёт.
    Или сам датчик может барахлить?
    Или же что то с мозгами может быть?
    С чем может быть связано сие явление?
    Почему на тепло работает без проблем?
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    В сервис... надо смотреть по манометрам. Экстрасенсы на РЭН-ТВ.
    Сервисов нормальных не знаю. Большинство кулибинов которым поменять что надо и не надо...
    У меня товариЩ в реф 80 ку вбухал. Так в итоге оказалось что ему трв не радной воткнули,а на самом деле было дело в проводке каком то...
    Вот как им доверять.
    Не верю, что в Москве нет нормальных сервисов или механиков. Нужно смотреть давление в системе. Чего гадать то...
  1. Проблемы с Dixell XEV22d
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 23:44
  2. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  3. Zanotti 213
    от vladd222 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:18
  4. Err на zanotti
    от олег1972 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:27
  5. Контроллер Dixell XW376K рефы FZ219 ZANOTTI - проблема
    от Полковник в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 02:22
