Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 179
Тема: Универсальный сварочный пост 2 в 1
  1. #101
    ...а зачем такой маленький? Тогда проще надуть шарик на одну пайку ...
  2. #102
    20.02.2017
    44
    Тоже верно но для одной пайки на высоте вполне можно применить. Допустим трещину спаять пойдёт или микро утечку.
    Но заправлять прям очень часто прейдёться новерно.
  3. #103
    24,823
    Цитата Сообщение от Aleksei007 Посмотреть сообщение
    Вот самый мелкий балон который я нашол на росторах интернета.
    такие применялись для надувания спасжилета.
  4. #104
    у меня есть самый маленький это на 0,7 литра
  5. #105
    20.02.2017
    44
    Наверное дайверы говорят им на 1 минуту его хватает. Можно такой для до заправки под 410 газ использовать что бы большой не тягать, а под 22 лично я маповские переделывал отлично для до заправки с леснитцы подходит.
  6. #106
    20.02.2017
    44
    А фото есть?
    Вот мапп переделанный под 22 фрион.
    Хочу ещё 410 маленький приобрести только из за балона в такой как то не решаюсь заправлять.
  7. #107
    24,823
    а можно фото? а то мож это литровик..)
  8. #108
    завтра днём постараюсь найти , было две шт ,один товарищу отдал другой где то на участке валяется.
  9. #109
    20.02.2017
    44
    Что не нужный он вам что ли?
    Или это просто выразились так?
  10. #110
    IMG_20170414_011420[1].jpgIMG_20170414_011455[1].jpg не могу точно разглядеть то ли 0,8 то ли 0,7 рядом литровый
  11. #111
    24,823
    то ли 0,8 то ли 0,7
    я таких не видел-факт)
  12. #112
    20.02.2017
    44
    На долго его хватало при пайки примерно? По весу большая разнитца с литром примерно?
  13. #113
    24,823
    Aleksei007, я тебе скажу, чтобы ты лишних вопросов не задавал. Бери 1,3л это для мелочи самый норм-проверено. на фотке 1 и 1,3.
  14. #114
    по весу могу взвесить завтра а паять я уже не помню сколько он у меня уже почти 30 лет назад в запас списан
  15. #115
    20.02.2017
    44
    Понятно. Спасибо сейчас свой посмотрел думал 1л, а оказалось 1.3 как у вас на фото.
  16. #116
    Кислордные железные разной емкости ,то понятно и с медецинским редуктром облегчающем конструкциию но не показывающем давление в баллоне и застовляющее возить есче одну бомбу в багажнике тоже вроде все ясно ,а че кевларом никто не понтуется ,реально уменьшает нагрузку на копытные и последователи кусто не сцут за спиной его таскать ,вроде по инфе форума производитель есть его российский.
  17. #117
    А на счет орфографии Т.С он же зачинатель темы ,он же смутьян ,мой дружественный совет перед отправкой своего сообщения перечитай его еще раз ,есть расширенный режим есть возможность в течении 20 мин внести поправки в свой пост.
  18. #118
    04.07.2013
    386
    Посмотрел сегодня свой... каюсь скиздел, при внематочном осмотре выяснилось,что фанфурик 0.7 л... вес 1.9кг ...1л -2.3кг, 2л-3кг, а алюминдиевый 2л на али 2.5кг Так,что выгоды по весу особой не наблюдается. По маштабу да.
    3л забыл взвесить)))
  19. #119
    20.02.2017
    44
    Вот другое дело всё максимально ясно. Получается что нет смысла сильно облекчаться по крайней мере по кислороду ведь максимум что выгадаешь от 1.5 до 2х кг ну 2.5 кг максимум. При всём этом заправляться бегать придётья гораздо чаще и бабла вкатить придёться не мало за легкий балон. Выходит всё на чём можно ужаться это сам каркас поста, уменьшить редукторы или с пропана убрать полностью и пропановый балон так как его уходит всегда меньше сделать минемально необходимого размера например дихлофосный.
    Да и ещё есть мелкий редуктор показывающий давление в балоне КИ-ЗМ называется но у него не видно сколь на рукова накрутил.20170414_050259.jpg
  20. #120
    https://www.avito.ru/budennovsk/spor...llon_340676125 Вот такое у меня , редуктор больше весит чем баллон.Хватает где то на 15- 20 холодильников.
  1. TURBO SET 90 сварочный пост
    от mandrox в разделе Инструмент
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 19:02
  2. Сварочный пост
    от sergeyk_a в разделе Инструмент
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 18:14
  3. Сварочный пост
    от itur в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:09
  4. Сварочный пост.
    от DreamWood в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 09:04
