Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Global Freeze подозрение на брак конденсатора
    По умолчанию Global Freeze подозрение на брак конденсатора
    Смонтировали новый агрегат Global Freeze 25H
    При заправке в высокую ветку влезает только 700 гр., при общей емкости 1600 гр., при запуске рефа выкидывается ошибка высокое давление.
    На шланге подходящему к конденсатору фреон есть.
    Соленоид (клапан) проверили, подали напряжение щелкает, т.е. работает на открытие закрытие.
    Ослабили крепление клапана с него идет фреон.
    После конденсатора на осушителе ничего.
    Есть подозрение, что в конденсаторе запаяна трубка или ещё чего-то, в общем брак.
    Могут ли быть другие варианты при этих симптомах?
    а дунуть азотом для успокоения в конденсер?
    как-то делал монтаж установки ALEX новой
    так вот ситуация была такая-же
    в общем оказалось на заводе забыли на выходе из конденсатора в калаче сделать отверстие перед впайкой трубки...
    Первый раза таким столкнулся, вот и до конца не верится.
    Я просто всегда думал, что производитель переверяет на продув такие части перед поставкой.
    Нету азота к сожалению, ну я думаю газ бы тоже должен был пойти когда принудительно клапан открыли. Производитель вроде сказал, что при таких симптомах брак конденсатора.
  1. Stinol RF305A.008 Подозрение на контур!
    от Иlja в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 12:02
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2018, 04:57
  3. Global Freeze
    от san36 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 18:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 23:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
