Показано с 1 по 8 из 8
Тема: люк между холодильной и морозильной камерами
    По умолчанию люк между холодильной и морозильной камерами
    Здравствуйте. Мой холодильник собран в Израиле по лицензии General Electric. Куплен 22 года назад. Морозильное отделение слева. Между холодильным и морозильным отделениями есть люк с дверкой, которая управляется термостатом. Поток воздуха от вентилятора морозильного отделения через люк создавал нужную температуру в холодильном отделении. Термостат чисто механический без проводов. Его толкатель и пружина на дверке люка регулируют поток воздуха. Термостат компании robershaw сломался. На высоте первых двух полок отрицательная температура. В продаже ничего похожего я не нахожу. Если кто встречал подобное подскажите где купить или чем заменить. Спасибо.
    Заслонка это, а не люк)))
    Бывает вода попадает и замерзает. Из-за этого заслонка не двигается. Попробуй, высуши свой холодильник.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Полагаю просушка не поможет за двадцать лет он три раза должен был побывать в руках мастера.
    Снял там все. Заслонку, термостат, корпус в котором все крепится. Просушил, остудил, нагрел. Термостат не работает. Чем заменить?
    В гугле забанили что ли?
    Но того что на фотках там нет
  1. Наледь между холодильной и морозильной камерой. FR-430
    от Gromily4 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 08:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 22:22
  3. Мир 121 не холодит, скорее всего сгнил контур между камерами.
    от tianddu в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 15:19
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 18:54
  5. Beko CN 335220 X (до +20 в холодильной камере, в морозильной все ок)
    от aserg в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 20:53
