Показано с 1 по 20 из 23
Тема: атлант KSHD-152-01 намораживает стенка хо
    По умолчанию атлант KSHD-152-01 намораживает стенка хо
    перед тем как вызвать мастера хотелось бы понять суть проблемы,что бы представлять себе уровень затрат и разрушений.были преценденты... принцип работы холодильника понимаю да и слова вроде "капилляр" или "фильтр осушителя" мне не кажутся ругательными.буду благодарен выслушать ваши советы и мнения.холодильник атлант Kshd-152-01. морозилка внизу,компрессор один.испаритель-аллюминевая пластина(вроде бы).из левого верхнего его угла выходит трубка примерно 6 мм в диаметре и входит в заднюю стенку.от этого самого места и вниз по стенке полосой намораживается лед.за пару месяцев вырастает блямба с мою голову.холодильник не ремонтировался.температур� � держит.отключается.
    Это плохая изоляция.Нужно сзади в районе намерзания выбрать изоляцию.Просушить не горячим воздухом фена вокруг трубки. Потом по новой хорошо изолировать.
    22.01.2009
    1,684
    возможно в этом холодильнике есть тэн (точно не знаю, просто где то на форуме была подобная проблема), неисправность этого тэна может привести к подобному. ледышка намораживается снизу испарителя?
    Это всасывающая трубка, а тэн здесь не причем.Встречалось такое неоднократно.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Даже не столько всасывающая, сколько идущая от морозилки к плачке
    поколдую над изоляцией-напишу результат...если кому-то интересно...
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    не мучай, изоляцию, нужно проверить температуру на испарителе(во время работы компрессора), если на нем будет -14, -16, то регулируй термостат, чтоб дольше стоял, но в разумных пределах, а если не морозит толком, то устраняем причину
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Ножом вырежьте ППУ-изоляцию...
    Методичка
    Последний раз редактировалось zausenets; 23.03.2010 в 01:44.
    15.02.2010
    97
    Методичку не могу открыть, шось не полутчается, а зачем резать ППУ?
    15.04.2009
    5,738
    поправил
    По умолчанию Атлант КШД-152-01 намерзание льда в х/к
    Всем доброго времени суток. Холодильник Атлант КШД-152-01 (куплен 1997 году), через 6 лет эксплуатации начал образовываться лед под испарителем с левой стороны в холодильной камере. Вот уже 7 лет приходиться каждые две недели размораживать холодильную камеру. Советовался с мастерами по ремонту холодильников Атлант, сказали что промерзает стенка шкафа, т.к фреоновые трубки проходят очень близко от стенки, и нужно менять шкаф. Может всё таки можно как то обойтись малыми "жертвами". Заранее благодарен.
    Дайте фото проблемной области, может получится опознать дефект.
    это болезнь Атлантов где мк внизу вскрывай заднюю стенку с правой стороны сверху и до половины мк шириной 10 см изолируй трубку и запенивай все просто больше головы ледяной небудет
    это просто частичный засор капилярки, поэтому холодильник работает дольше и следовательно начинает появляться куржак, если бы была проблема в изоляции то лёд появлялся бы сразу а не после нескольких лет, нужна промывка капилярки и перезаправка
    Смех
    Алексей75 в первый раз думал капиляр убил много времени все без толку,Атланты прмерзают ровно через 5-6 лет работы перековырял штук 30 а может и больше,если после разморозки через 2-3 дня в левом нижнем углу хк появляется ледяная "голова" 100% промерзание.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    zezar,Какой способ лечения применяешь
    Парни это промерзание шкафа,
    Смех
    karelinikola--способ простой вскрываю шкаф по трубке 10см шириной просушиваю феном на трубку flex одеваю склеиваю или изолентой,между трубкой и плостмасовой стенкой термоизоляцию строительную и запениваю сверху алюминькой клейкой и все красиво,если пенить нету времени использую упаковку от кандосов она хоршо укладывается и не пропускает тепло и влагу на все-1 час работы если пена на стенке не мерзлая.
    УСТА тема по компресорам закрыта но адрес магазина где С-КО продаются если можно--в студию:eek:
    15.04.2009
    5,738
    zezar, ты уже и тему создал, и снова постишь. лички не существует?
  1. Атлант KSHD-150 не включается компрессор при рабочем питании
    от Andrr в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 10:18
  2. Задняя стенка намораживает, равномерно покрывается снегом
    от sullen27 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 23:21
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 15:07
  4. Холодильник Атлант KSHD 256
    от zaiz05 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 23:06
  5. Атлант KSHD 256.Не выключается.
    от Strannik в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 22:44
