Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Мощность компрессора выше чем у испарителя
  1. #61
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Да что это за испаритель такой? Можно маркировку или фото?
    Сетка хз, не глядел. Антикислотник на всасе, перепад минимальный.
    Имел ввиду, куда поступет фреон на двигатель или клапана, так называемая система варикул.
    • Тип файла: jpg вар.JPG (43.6 Кб, Просмотров: 17)
  2. #62
    Высасывание масла под вакуумом характерно для длительной работы! А не столько от размеров испарителя или дозы хладагента.
    Что касается объема и потребления, то тут еще играет роль не только это, но и объемно-массовые параметры: в 90-е годы при поломке в доме форсунки пытался печь разогреть воздушно пропановой горелкой на 1200 градусов, максимального размера из комплекта.. Ну и что? за сутки изменения температуры печи так и не определилось! И даже 5-литровый баллон с газом не сильно опустел!
  3. #63
    В твоем же случае подразумевается коммерческая эксплуатация с серьезной загрузкой и частыми открываниями двери для загрузки-отгрузки.
    Никто там не открывает двери, камера закопана в вечную мерзлоту. 8м3 на -25*С в камере и испаритель на 232 Вт.
  4. #64
    19.03.2017
    19
    И все же, чем будет отличаться для компрессора испаритель маленький летом от испарителя большого зимой если объем хладагента и его потребление с системе одинаковые?
  5. #65
    Чтоб говорить серьёзно ответь на #2, дай полную информацию. Кто ты уже понял.
    А по этому вопросу, такого в принципе не может быть, чтоб с разными испарителями был одинаковый массовый расход.
  6. #66
    19.03.2017
    19
    чтоб говорить серьёзно ответь на #2, дай полную информацию. кто ты уже понял.
    а по этому вопросу, такого в принципе не может быть, чтоб с разными испарителями был одинаковый массовый расход.
    1. воздухоохладитель eco evs 40 ed
    2. воздухоохладитель eco cte 113h3 ed
    evs работает в камере с теплым помещением, cte работает в камере которая на улице. когда на улице станет -20 то cte перестанет работать. следовательно у evs массовый расход станет больше чем у cte. если на улице постепенно будет теплеть -19, -18, -17 то будет время когда расход у evs и cte будет примерно одинаковый. но это не важно, так как будет время когда cte не будет работать и как писали ниже, компрессор начнет постоянно работать а вакуум будет все высасывать вместе с маслом.
    я же не спорю, просто интересуюсь у знающих почему именно что-то будет по другому. например показать на конкретном участке вот тут то и тут будет не то как у другого по такой-то и такой причине. лишний раз писать типа учи мат часть тоже смысла нет, так как не знаю и поэтому спрашиваю. искал, читал, но не нашел конкретного объяснения, если такого объяснения нет а соотносится само собой разумеющееся то просто из-за незнания не смог сопоставить факты и поэтому и спрашиваю. можно вообще голосом пообщаться, по услугам договоримся...
  7. #67
    дозаправил пару кг, обмёрзла. трв закрутил, подстроил перегрев на минимум. всё это хозяйство заработало в режиме -27 кипение/ +30 конденсация. компрессор на грани залива. задница около нуля. головы 105-110*с.
    интересно, что летом будет, если доживёт, конечно. давно, спрашиваю, так работает? - да несколько лет, говорят...
    Ведь работало же у людей несколько лет . А зачем кипение -27 ? Какой режим в камере ?И почему головы за стольник , если жопа обмерзает?А термобаллон отцеплен потому что ТРВ-шка слабовата или фильтры засраны . Устрани причину нагрева головок , и установка задышит полной грудью.
  8. #68
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Зачем? Человек, который комплектовал это вне зоны действия, потому спросить "зачем" никак не могу...
    +4
    Может дело в слишком горячем R22, а может битцер криво делает компрессора.
    Фильтры в порядке, ТРВ заливает при открытии больше нужного.
    Есть частотник абб на 15кВт, купленный здесь на толкучке за 15 тыр. Есть пара баллонов 507-го. Какие ещё идеи по этому поводу?
    Обязательно, вот только доберусь до неё.
  9. #69
    Ну вот теперь все ясно - недоразмеренный испаритель , на переразмеренном компрессоре. Тут поможет одно из двух - или ВО , хотя бы на 7 Квт или компрессор Квт на 3-4 . У меня 30-ти кубовые камеры работают на кипении -8 - -10 градусов , и причем без электрической оттайки , только продувкой . Потому твоя задача - или объяснить клиенту , как надо делать , или тупо дозаправить , забрать деньги , и никаких гарантий ,
  10. #70
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Конденсатор испарителю плюс минус соответствует. Компрессор вкорячили "на вырост".
    динамику (воп), сказали нельзя. компрессор живой списать без видимой причины и поменьше туда что-нибудь закорячить?
    Там хорошая тепловая нагрузка (товар завозят горячим). Плюс теплоизоляция стен отсутствует.
    Моя задача сделать хорошо, и вписать в счёт по итогам квартала. Объяснять вообще не обязательно. Гарантии пох, всё оборудование и так у меня на обслуживании. Геморроя себе потом не хочется.
  11. #71
    компрессор вкорячили "на вырост"......там хорошая тепловая нагрузка (товар завозят горячим). плюс теплоизоляция стен отсутствует.
    скорее с запасом на плохую теплоизоляцию. и компрессор с меньшей производительность не потянет эту камеру. при таком режиме холодопроизводительность ирсн-12.5 составляет около 1900 Вт.
    и r22 заправили, так как был дешевле на тот момент.
    уже писал про фрасколды, в них было залито масло поэ и работали на r22 при кипении около -28*с. также был один битцер под r22 в островском агрегате, он проработал 11лет и также увезли на другой объект. у всех агрегатов были хорошие конденсаторы.
    масло становилось коричневым только из-за большого перегрева, когда случалась утечка.
  12. #72
    Тем более , раз это твоя обслуга , делать надо так . чтобы работало . По поводу статики - динамики , хуже цветов дутьё не переносит ни один продут , но тем не менее ставится ВО - и никаких проблем ( отражатель в потолок ) . Чем лучше динамика? Вентилятором регулируется нагрузка - занесли теплый продукт , температура подскочила вентилятор стал , протянуло испаритель - жидким пролило до компрессора , он охладился - включилось дутье , и так циклами , без перегрева и перегрузок входим в режим. Следующий плюс улучшен теплосъем с испарителя - улучшена эффективность . Следующий плюс - есть возможность поднять температуру кипения - а это увеличение холодопроизводительности , на сколько процентов - подсчитаешь?
  13. #73
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Запросто. Но холодопроизводительности и в этом ущербном режиме работы хватает вполне.
    Динамику: 1) сказали нельзя, завянет продукт. 2) просто вешать некуда, по потолку меньше 10 см, по стенам тоже мало.
    Да и ещё момент: замена испарителя или компрессора в любом случае выйдет не менее 50к по финансам (и это без работы).
    При смене теплообменки или км в любом случае придётся контур промывать, ибо на засраный контур я новую теплообменку и км не ставлю принципиально.
    С таким же успехом я могу потратить немного времени и расходки и сменить фреон на 507. А там уже всё в режиме с бооольшим запасом.
    Миш, ты предлагаешь оставить всё как есть?
    Масло только пожалуй поменяю на какое-нибудь 3gs или b 5.2...
  14. #74
    Мои агрегаты стояли в прохладном, неотапливаемом складе, с хорошим конденсатором.
    R22 прекрасно работает с ПОЭ, я бы залил BSE32.
    Это наоборот R404 c B5.2 не делаю.
  15. #75
    А компрессор не жалко - нагнетание за стольник?
    Если это твой хлеб - конечно же надо мыть - за бесплатно ( если обслуга ) или за плату - но мыть надо . В своей сети но витринах и горках За голуюю зарплату поменяли приличную кучу конденсаторов - чтобы летом не бегать , как угорелые , отливая водой перегретые агрегаты.И что за стратегический секретный продукт , что так боится ветра ? Ну и ВО - если это нужно тебе - прикупить можно за 1, 5 -2 рубля , ну а если развести зака , то на полтинник он конечно не пойдет , а потому останется со статикой . Кстати о 110 град нагнетания - у спиральников НТ для охлаждения предусмотрен впрыск жидкого непосредственно в спираль , а твой с таким перегревом похоже работает далеко за пределами нормы
  16. #76
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Неа, на 507 там будет градусов 70, ну может чуть больше.
    Предлагаю сравнить две картинки.
    Где? Дайте штук десять или двадцать!
    Пойдёт, если скажу что надо.
    Перегрев в порядке.
    Сейчас на грани.. Летом, думаю, будет за пределами.
  17. #77
    Ну где - сам найдешь А как найти - расскажу , если есть желание ,через личку , после того , как технически , с расчетами, обоснуешь невозможность их применения . Доводы " рукосуйство " "рукожопство " и т.п. - не проходят.
    Перегрев в порядке.
    Имел в виду не перегрев фреона в испаре , а перегретые головки компрессора.
  18. #78
    так и у битцера есть, только для 4СС-9.2 система varicool, а у следующего 4vcs-6.2 уже cic.
  19. #79
    Я сторонник такого подхода к любой проблеме - " Чем проще , тем надежней " Потому не заморачивался бы на эти прибамбасы , а вывел бы установку в нормальный режим . Нам нужно в объеме +4 ? Вот и делаем кипение - 10 , конденсацию +30 . Это же не бытовка , где обязательно кипение -28 - -30. Потому давайте не будем угроблять производительность нормальной машины в 2, 5 раза , да еще и краска на головках шелупонится от перегрева.
  20. #80
    24,823
    конденсацию +30
    а ты как так сделаешь если на улице скажем +35?))
  1. У компрессора большие токи, выше нормы.
    от вадим1213 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:52
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
  5. мощность испарителя на камеру 50м
    от Romancho's в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:59
