Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Hotpoint Ariston NMTP 1922 FW
    По умолчанию Hotpoint Ariston NMTP 1922 FW
    Друзья, помогите разобраться в проблеме.
    Имею холодильник Hotpoint Ariston NMTP 1922 FW. Шесть лет работал исправно. В последнее время температура в х\к постепенно добралась до комнатной, в м\к тоже "потеплело" значительно (-5 при установленных -18). Несколько раз включался индикатор сигнализации. Герметичность нормальная. Когда в м\к температура дошла до 0, холодильник уже не включался. Думал проверить реле и термостат в морозилке. Добрался до испарителя.... (все в "шубе"), но ни реле ни термостата там не нашел. (управление я так понимаю у холодильника "электронное" на двери морозилки). Принудительно разморозил с помощью фена. Вычерпал воду над компрессором..... Потом включил холодильник. Через минут 15 включился, начал активно вырабатывать холод до заданной температуры (-18, +5). Заданную температуру держал исправно дней 5-6, потом постепенно температура начала подниматься (в +) в обеих камерах. Через 3 дня -10 и +15 соответственно.
    Ув.мастера, подскажите в чем может быть неисправность, и где ее искать в холодильнике. Если для ясности нужна еще информация о проблеме, постараюсь изложить насколько смогу.
    Очень признателен за помощь.
    Проблема с разморозкой. Необходимо проверить датчики и тэн.
    если тэн не прозванивается, проблема в нем?
    поменял тэн.
    Вроде бы проблема решена.
    Спасибо
  1. Ariston Hotpoint 4D B/HA нужен тен
    от Slayter в разделе Ariston
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 22:25
  2. Ariston NMBT 1922 FI/HA
    от Cаныч в разделе Ariston
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 12:24
  3. ARISTON HOTPOINT SBL 2021 F/HA
    от IGOR43 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 12:12
  4. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
