Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Beko CS338020T после отключения света в доме, перестал работать, только щелчки(
    Печаль Beko CS338020T после отключения света в доме, перестал работать, только щелчки(
    Добрый день мастера и знатоки! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. В доме отключили электричество, часа через 4 дали свет, но мой холодильник Beko CS338020T перестал работать, при включении сначала тишина, потом секунд 20 проходит и слышно щелчок, за тем снова тишина, сек 20-30 проходит и по новой щелчок... Вызвать мастера, к сожалению, нет финансовой возможности, может можно как-то разобраться самому? Заранее благодарен за ответы/советы!
    20.11.2011
    2,604
    Разобраться можете и сами, измерив ТОК \ Мощность потребления Х-ка в этом щелкающем режиме. И без фин вливаний не обойтись - так звучит смерть компрессора.
    нашёл, это конденсатор пусковой CBB65 4uF
    так понимаю, что в обычных магазинах не приобрести.
    и ещё интересно, обязательно ли такую же серию брать "CBB65", смотрю и немного другие есть, и обязателен ли показатель "4uF"? ))
    CKBOP, Не поможет сейчас ни какой конденсатор .мотор умер уже
    5,454
    Это никакой не пусковой конденсатор, а рабочий для повышения энергоэффективности.
    якобы разбирается
    Якобы разбирающийся ПЗР забыл проверить.
    Звук какойто странный.То что обрисовано на фото-конденсатор-мерить емкость пробовать отключить.Про мотор-при пуске положить руку на мотор, вибрирует или нет.Дальше выводы.Про ток, сопротивление обмотк, состояние пзистора - мерить и думать.
    5,454
    Сколько лет бяке?
    эх, как всё печально) постараюсь найти у кого нибудь тестер, попробовать прозвонить.
    а как его отключить? Мотор вибрирует, при щелчке перестаёт вибрировать.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Сколько лет бяке?
    примерно 5 лет ему.
    Приехал.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Приехал.
    Попробовать дрыкнуть, авось пойдет)
    20.06.2016
    1,346
    Да 4-5 как обычно, джаксипуся упокоилась.
    Вот тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=23046 прочитал "снятые с клемм ПЗР заземляющие провода решили все вопросы" может есть всё-таки вариант?))) только какие где провода я не разбираюсь(
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Заземляющие провода- жёлто/зелёные. Не забудь из розетки вытащить вилку.
    не прокатило с отключением заземления =(
    02.12.2010
    1,219
    Аминь
    200-250 рублей нет, чтоб услышать от мастера диагноз?
    5,454
    Жень, не обсуждаем цены!
    На утечку не помешало бы бяку проверить, т.к. для них это норма через такое время.
    Ок)
    06.12.2011
    3,282
    Чот очень дешёвая у вас диагностика.....ну даже очень
    Сам в шоке
  1. Стинол 110 после отключения не включается пока не оттает
    от Diss в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:30
  2. Орск-112. Перестал работать после разморозки.
    от Егорка в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 16:11
  3. Beko csk32000 перестал работать после разморозки
    от Volga в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 18:12
  4. Lg Ga-479 перестал работать
    от Sergey Bogdanov в разделе LG
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 08:41
