Надо бы у компрессора(LPB) спросить про Ткип-10°С : комфортно ли ему или нет Если комфортно, значит -10°С входят в низкий диапазон.
Мое имхо немного другое : в первую очередь(при замене компрессора) чтобы не пострадала температура в камере и, чтобы не растерялись при этом " размерности остальных составляющих агрегата"
Спорить смысла нет, потому что ....имхо.
Найти у герметичников абсолютно одинаковые компрессора, но с разными обмотками трудно. Если расмотреть например битцер 4fes-3y и 4fes-5y, которые отличаются только мощностью двигателя. То программа для одинакового режима показыват, что потребление мощным двигателем меньше на 2%, но это можно отнести к погрешности вычисления.
mihail97, про крокодила скажу интересную весч- изначально клапанные доски могут различаться на нт и ст компрессорах но. доска заказанная по е-партсу будет "универсальная" и для тех и тех она одного партномера))
хотя если провести то испытание которое категорически не рекомендует битцер
то... может и покажет чего))
По программам сравнил компрессора LBP SC10CLX и НBP SC10DLX, а также CAE2417Z и CAE9460Z на режиме кипение -15*С, конденсация 45*С, переохлаждение 0, перегрев 10*К. Получилось, что компрессора с более мощной обмоткой потребляют на 7...8% меньше.
А кто там из них с "более мощной обмоткой"? Посмотри и найди разницу между ними:
SC10CLX (кстати LBP/MBP) и SC10DLX (MBP/HBP)
Сопротивление обмоток одинаковое, оба CSIR, кубики тоже, во втором масла побольше, а вес одинаковый....
А посмотри на холодопроизводительность при Ткип... и COPПолучилось, что компрессора с более мощной обмоткой потребляют на 7...8% меньше.
Конечно они примерно одинаковые, разница по макс. токам всего 10%. Просто они одной серии и одинаковые по производительности.
Даташит на sc10dlx не нашёл, у тебя тоже на sc10dl. Поэтому и воспользовался данфосской прогой
Данные приводятся по программе для кипения -15, конденсации 45, переохлаждение 0, перегрев 10.
sc10clx +5...-35
Q=525, P=438, cop=1,2 I=2,5
sc10dlx -20....+15
Q=529, P=408, cop=1,3 I=2,67
Посмотрю ещё внимательно по другим фирмам (у компрессоров сае невнимательно посмотрел на тип двигателя)
не распиливал, все рассуждения на уровне логики. если у универсала(lpb/mpb) по сравнению с mpb нет добавочного конструкционного охлаждения для работы в нт режиме, тогда как этот универсал справляется с температурными проблемами? под температурными проблемами я понимаю излишек "электрического" тепла от более мощного эл.двигателя универсала по сравнению с нт компрессором.
под "одной и той же температуре" я подразумевал низкую температуру(-20°с и ниже), т.е. нт компрессор в своем родном режиме, а универсал как бы "гость". не удивлюсь, если нт компрессор в среднем режиме больше выделит "электрического" тепла, потому что будут аномальные токи.
На кипении -20 и ниже не рассматриваю замену н.т на с.т., так как граничная температура кипения для с.т. -20*С. Если очень надо беру менее мощный с.т. компрессор и уменьшая длину капы, вывожу примерно на -15*С кипения, чтоб холодопроизводительность и отдаваемая теплота в кондесатор были не больше, чем у н.т. компрессора на старой температуре кипения.
Посмотрел несколько пар н.т. и с.т. компрессоров. При -15 кипения, ток увеличивается на 5...7%, отдача в конденсатор около 1%. При -20 кипения, ток увеличивается на 7..10%, отдача в конденсатор около 1...5%.
mihail97, ты видел арнеги с HBP компрессорами? Также техноблоки тож поршня АС.. ну и МТ монропы на низких сплитах/моноблоках?
Это другое, тема с.т витрина с н.т. компрессором, с заменой на с.т. компрессор.
А Арнег и на статические с.т. витрины ставил с.т. компрессора, у него хорошая теплообменка, она и при -15 кипения выдаст 0 в объёме. Только у нас в основном Арнег-рус, а он похуже будет, тоже экономят.
