Показано с 1 по 20 из 33
Тема: холодильник RL50RRCSW ВКЛЮЧИТСЯ,ВЫКЛЮЧИТСЯ
    18.12.2011
    97
    По умолчанию холодильник RL50RRCSW ВКЛЮЧИТСЯ,ВЫКЛЮЧИТСЯ
    вобщем проблема такова-холодильник включается,работает примерно минуту и отключается.при чем отключается все!и дисплей тухнет и вентилятор и компрессор и свет в холодильнике.примерно через минуту опять все включается так же на минуту.компрессор инверторный,откидывать пробовал.когда все тухнет лампочка на плате упровления инвертором тоже тухнет,но питание на плату идет...может кто встречался с такой бедой?
    Мастер нужен!
    18.12.2011
    97
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Мастер нужен!
    помог)))
    23.01.2011
    1,685
    Информации мало и вы, кто будете данному аппарату?
    18.12.2011
    97
    я мастер данному холодильнику
    Дуй в СЦ за новым инвертором, раз мастер. Если повезёт - заработает!
    18.12.2011
    97
    так любой может...
    18.12.2011
    97
    Холодильник работает,дело было в плате инвертора,починить её к сожалению не получилось.новая 4000р
    18.12.2011
    97
    Так и есть.я живу в городе Александров
    23.01.2011
    1,685
    Так это надо в профиле указывать!!! Чтоб потом баны не хватать! Есть город Александров, а есть колхоз Александровское!
    Неожиданно так получилось)))
    А, я о чём говорил?
    А чем ещё помочь? Круг сужен до минимума.
    18.12.2011
    97
    это понятно что дело в плате инвертора,может кто то сталкивался,интересует что в плате сломано...
    23.01.2011
    1,685
    Так отдай плату электронщику и все сделают!
    24,820
    не факт.
    Докажи, что ты - не любой!
    18.12.2011
    97
    тебе?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. в каком случае включится реле КА1
    от Алмас в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 22:45
  5. Кондиционер щелкает-вкличится-выключится на Ниссан Террано 2
    от john1968 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 23:12
