Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Whirlpool ARC 5574 IS не выключается
    По умолчанию Whirlpool ARC 5574 IS не выключается
    Добрый день!
    Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается! если выключить из розетки или терморегулятором, то 10 минут стоит не работая и потом стартует - положение ставлю среднее на крутилке. холдильник морозит но долго не выключается!!! слышал что можно как то отрегулировать термостат (вопрос где он находится? в корпусе где лампочка или у компрессора блок синий что ?
    всем спасибо!!!
    Цитата Сообщение от acid9999 Посмотреть сообщение
    холдильник морозит
    Евгений я этого не делал (((( подскажите как померять и какая должна быть в морозилке и в общей камере и ее регулятора разных положений?
    кстати компрессор от долгой работы горячий не притронуться - пока выключил холодильник хочу разморозить его полностью (поможет нет незнаю)
    Когда включите через пару часов сделайте фото задней стенки в холодильной камере без полок .
    могу сразу ответить
    там иней 3-4мм толщиной от середины до верху
    Вот не верю , давайте фото пока не потаял .
    Похоже на утечку , в вашем случае если хотите качественно отремонтировать только вызов мастера .
    фреон что ли протек внутри ? или где то по магистрали травит ? уменьшилось количество вот и качает бесконечно ?
    Работает беспрерывно потому что нет соотв. температуры в холодильной камере . В вашей модели процент на утечку велик в силу своей конструкции + возраст .
    так это внутри корпуса где то ? получается где наморозило и включать больше ненадо наверное?
    В корпусе , тушите свет )) , пока не лёг компрессор .
    Евгений а это вообще реально отремонтировать или цена заоблачно будет ? там же пеной все залито - или выковырять трубки я так понял испарителя с задней стенки не сложно ?
    acid9999, по правилам форума обсуждение цен запрещено , остальное при очном установлении диагноза .
    я понял позже отпишусь ((
  1. Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается
    от acid9999 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:29
  2. WHIRLPOOL ARC 6676 IX не выключается
    от alcer в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 20:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 21:35
  4. Whirlpool ARC 4010. Вентилятор не выключается, свет не включается
    от nik_was в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 22:31
