Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Диод на плате наружного блока.
    По умолчанию Диод на плате наружного блока.
    Есть плата наружного блока инверторного кондиционера Mitsubishi. Модель кондиционера к сожалению не знаю и узнать сейчас не могу.
    Маркировка на плате RCT505A005 и DPC-B 94V-0. На плате треснул диод ZD17 и взорвался конденсатор С93. Подозреваю, что из-за вышедшего из строя двигателя вентилятора наружного блока, но проверить его пока нет возможности.
    На данный момент меня интересует маркировка диода ZD17, так как по тем обломкам, что остались прочитать ничего невозможно.
    20.02.2017
    4
    Блок, вроде, из серии SCM-ZJ-S
    23.06.2010
    2,113
    Стабилитрон а не диод
    КО. Неоценимая помощь! )))
    Осталось только самую малость, сущий пустяк - его маркировку или параметры.
    3,496
    Тоже даю неоценимую помощь.
    Вскрываешь внутренний блок и смотришь на плате внутреннего блока такой же стабилитрон у разъема вентилятора.
    Вот и будет тебе и маркировка и параметры.
    Блок, кстати, правильно, судя по маркировке платы, SCM40_45_50_60_71_80ZJ-S.
    Стабилитрон на 18V там был.
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 10:54
  3. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 08:41
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45
