Samsung RT45MBSM через месяц после разморозки опять вода в ХК(дренаж чистили),раньше такое было один раз,но после двухсуточной разморозки всё работало нормально где то в течение года.Можно исправить проблему самому или вызывать мастера?
2007года рождения
а не подскажешь что это вообще?Для общего развития)))
Подскажу конечно. В результате разрушения герметичности соединения пластика корпуса с дренажной трубкой место соединения данных материалов руководствуясь законом поверхностного соединения молекул воды и достаточно большой гигроскопичности материала пеннополиуритан, который применяется в качестве утеплителя, во всех современных холодильных агрегатах, пропиталось водой. Как известно вода при замерзании кристализуется и становится аккумулятором холода. А пропитав окружающий утеплитель является отличным мостиком холода. Таким образом холодный воздух циркулирующий в Вашем холодильном агрегате замораживает не только продукты, но и пену пропитанную водой. Когда же включается оттайка , лёд сконденсированный на испарителе превращается в воду и стекает в соответствии с законом всемирного тяготения в максимально низкую точку стекания.
Спасибо за всеобъемлющий ответ,как я понял требуется радикальное вмешательство,иными словами нужно вырезать место выхода дренажной трубки из МК и перезалить утеплитель?
