Показано с 1 по 20 из 111
Тема: INDESIT NBA 20 - Утечка
    По умолчанию INDESIT NBA 20 - Утечка
    В ремонте очередной INDESIT NBA 20 с утечкой на высокой стороне ,здесь даже слышно как травит , какие есть соображения восстановления ?
    https://youtube.com/watch?v=KCtcNEuj_1I
    Либо удалить, либо восстановить, по рекомендации. В чём вопрос, не понятно)
    Посмотрел видео, я бы на данном бхп даже не думал о восстановлении.
    5,454
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    либо восстановить
    Полностью все равно не получится восстановить.
    Только середину, как в рекомендации)
    При удалении ,поверхности конденсатора будет недостаточна . В данной модели он небольшой 98см по высоте ,на 5 калачей .
    По поводу восстановления можно поподробнее ??
    12.04.2014
    120
    или конденсатор увеличь или трубки кусок подлинее впаяй а про востановление была тема в ней даже фотки были
    Если вас не затруднит ,поделитесь ссылкой. Хотелось бы посмотреть на 100% восстановление .
    16.10.2014
    38
    Здравствуйте задам вопрос в этой теме. После замены компрессора опресовываю азотом обмыливаю пайки и ставлю на проверку тесто550. Так вот в первые несколько часов давление падает соток на 5 потом держит одно пару суток. Я думаю падение давления связано с температурой азота он после пайки трубок нагревается а после остывает. Прошу профессиональный подсказать правильно ли я думаю?
    Понижение на 0.5 бар как то многовато для Азота .
    5,454
    Нах не нужно! Надавил азота, записал температуру воздуха и оставил, пришел через сутки, проверил давления в системе, посчитал с новыми значениями температуры и сразу понятно есть утечка или нет.
    И мое ИМХО, если падает с изменением температуры, а с ее возрастанием и давление растет до прежнего и меняется только в пределах температуры, если допустим при +15 15Бар а при +25 16,5Бар и это неизменно, то где утечка?
    Одного часа за глаза . Если давление на месте то утечки нет.
    5,454
    Можешь это чайникам рассказывать.
    Купи нормальный цифровой манометр . Дабы не ждать сутки .
    Сам не так давно занимаюсь холодом, меньше года, есть случаи при 20Бар в течении часа практически на месте, через 12-ть часов -3 бара, то есть 17Бар, утечка 100%. Было, что мыльной пеной не видно, клеил карандашем Лако, а когда решил подкрасить с баллончика, то краска начала пузыриться пузырьками ну очень маленькими в несколько микрон. Получилось запаять припоем, даже краска не пузырилась.
    Чудес не бывает ! Если есть утечка она сразу даёт о себе знать !
    https://youtu.be/hsA13BNMO0o
    Есть такое хобби, утечку искать
    Простите, черный юмор.
    Так быстро у кошек получается... только котята рождаются слепыми
    Кто-то быстро ремонтирует, и устраняет утечки ,а кому-то и сутки недостаточно.
    Стив троллить могет...
  1. Indesit SB 185 утечка где?
    от Sergunrog в разделе Indesit
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 18:01
  2. Indesit B18.025 Утечка в ХК.
    от Виталий Ив в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 22:47
  3. indesit CA-240 утечка.
    от NFдима в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 23:43
  4. Indesit BH180NF.025 утечка.
    от Сергей 152 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 10:09
