Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Немецкая печь
    По умолчанию Немецкая печь
    Добрый день, дорогие форумчане и уважаемые модераторы!!
    Накрылась печь, верней всего это не печь, в ней ставят тесто на день чтобы дошло (выросло в объёме)) с температурой 45-50 Гр, влажность 75-78. Сам модуль терморегулятор вышел из строя (микросхема огненная), а это мозг печи. Хочу перевести на другой терморегулятор, например ТРМ ОВЕН. Но нет документации. на плате-терморегуляторы два разъёма 4-х контактный и 2-х контактный. За счёт вкл/откл Тэнов - поддерживается температура, за счёт откр/закр клапана подачи воды - влажность. Нужны схемы подключения этих 4-х и 2-х контактных разъёмов. вот фотки печи: https://yadi.sk/d/sScR14Z_3DwviH
    Помогите пожалуйста.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Это не печь, а расстоечный шкаф. Тесто ставят не на день, а, если память не подводит, на 30-40 минут. Глобальных требований к стабильности температуры - нет, как и к влажности. На простеньких UNOX стоит обычный механический терморегулятор настроенный на 40-45 градусов и все довольны. Воду персонал сам утром подливает 2-3 литра. Если стабилизировать давление, например редуктором, то подлив воды можно сделать по времени, простейшим таймером.
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    расстоечный шкаф
    да, именно расстоечный шкаф. Стоит у них в сторонке такой шкаф с подливом воды вручную. плюются и ругаются. требуют автоматики, к которой привыкли. И так есть у кого документация? опыт обслуживания?
    Цитата Сообщение от naildjan Посмотреть сообщение
    да, именно расстоечный шкаф. стоит у них в сторонке такой шкаф с подливом воды вручную. плюются и ругаются. требуют автоматики, к которой привыкли. и так есть у кого документация? опыт обслуживания?
    А какая документация надо? Что значит "вышел из строя"? Он не включается или включается, но не регулирует? Любая расстойка состоит из системы поддержания температуры(термостат или схема управления с датчиком температуры-воздушный ТЭН-вентилятор) и парогенератор(ёмкость с водой-ТЭН для её подогрева-схема управления с датчиком влажности). По фото можно предположить, что твой блок совмещает управление температурой и влажностью. Обычно,эти блоки под конкретное оборудование, поставляются только под "заказ" и стоят как ноутбук. Если блок включается, то, возможно вышла из строя одна из двух исполнительных релюшек, которые видны на плате. их можно подобрать и перепаять, но желательно ТЭНы "посадить" через контакторы. Если плату "на выброс", то можно переделать на два контроллера, температуры и влажности. Например, я переделывал итальянскую расстойку. Контроллеры взял фирмы eliwell(он похож на контроллер холодильника), схема соединения нарисована на крышке, датчики подошли старые, между реле контроллеров и ТЭНами поставил контакторы. Всё работает,получилось недорого и ремонтопригодно.
    Документация - это схемы электрические принципиальные и алгоритм работы (терморегулятор включает/отключает такими-то входами такую-то релюшку, кот подключает напряжение к ТЭНу ...). Вышла из строя - это плата (терморегулятор вообще молчит, не управляет выходами). На столе подавали напряжение - прошивка огненная, а это мозг. всё капут немцу.. У меня идея использовать двухканальный терморегулятор http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie и использовать датчик температуры http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_te...ovkoj/87380592 а датчик влажности http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
    Вот нужны схемы. Теоретически можно прозвонить самому этот шкаф..
    Извини, был занят, не мог ответить. С такими не сталкивался. Если решил менять, то и прозванивать шкаф нечего, просто выкинь всё старое и оставь питание 220В. Схемы соединений есть на сайте, т.е. по первой ссылке на измеритель над фото прибора есть закладка "схема подключения"(тут же и подключение выходов), так же по третьей ссылке. Для датчика питание 24В берётся с измерителя, первый вход будет для измерения влажности, второй - температуры. Датчик брал бы с выносным зондом, чтобы в рабочей камере находился только зонд. Напрямую на выходы ТЭНы не подключай, только через контакторы, иначе выходные релюшки в измерителе быстро сдохнут, а с ними и измеритель. А вот уже программирование измерителя будет в инструкции на него. Как-то так.
    02.05.2011
    1,311
    По плате можно посмотреть. Клапана питаются через реле, посмотреть откуда на реле подается напряжение - от блока питания или от сети.
    Что касается катушки пускателя, то без разницы. Можешь на 220В, т.е. нулевой провод заводишь сразу на катушку, фазный через нормально разомкнутые контакты реле выхода измерителя. Сработает релюшка - включится контактор. И как-то сразу не обратил внимание: пишешь, что влажность поддерживается за счёт клапана воды. Обычно клапан подачи воды поддерживает уровень в ванне парогенератора, а датчиком уровня служит так называемый "электрод", т.е. металлический стержень, который крепится в корпусе через изолятор, от него идёт провод к схеме управления. Влажность поддерживается ТЭНами в ванне(под ванной) с водой, т.е. надо пар - блок управления включает ТЭН и он нагревает воду. Хотя попадаются расстойки, где уровень поддерживается поплавковым клапаном, т.е. как в унитазе. На электрод обычно(из соображений безопасности) подаётся 24В и катушка на клапан воды ставится такая же, хотя возможны варианты(это куда у производителя "крыша поедет"). Я описываю общие случаи, т.к. мало информации. Полазь сам по проводкам, спрашивай, что не понятно, ответить можно будет более конкретно.
    [QUOTE=semen_65;520792]. На электрод обычно(из соображений безопасности) подаётся 24В QUOTE]
    видел транс стоит, видимо для этих целей применяется пониженное напряжение.
    02.05.2011
    1,311
    [QUOTE=Naildjan;521059]
    Прямое питание реле через электрод контроля уровня - плохая идея, электролиз "сожрет" электрод очень быстро. Нужно ставить реле контроля уровня или "городить" какой-то поплавок с парой "геркон-магнит".
    [QUOTE=elden;521064]
    Если из нержавейки - не сожрёт, проверено.
    02.05.2011
    1,311
    [QUOTE=semen_65;521742]
    Жрёть даже нержавейку - проверено.
    Хорошо работает свинец - проверено. Занимался автоматикой контроля и поддержания уровня на больших резервуарах с водой.
    Напряжение нужно подавать переменное, процесс электролиза идет гораздо медленнее.
  1. Печь XF 195 не работают кнопки
    от parlly в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 10:12
  2. Печь Unox XF 195 не работают кнопки.
    от Вова Вова в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 10:27
  3. ALFA41V1 Smeg Печь конвекционная
    от Степан Т. в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:32
  4. Комби печь ANGELO PO FC1011E
    от Саня77 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 00:23
  5. Помогите печь Foinox
    от niko2007 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 21:34
