Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Kentatsu kshv105hfan3/ksun105hfan3 поздний запуск внешнего блока
    27.06.2011
    34
    По умолчанию Kentatsu kshv105hfan3/ksun105hfan3 поздний запуск внешнего блока
    Всем доброго времени суток.
    Изначально сгорела плата управления наружного блока ce-kfr105wsn1. Из-за отсутствия таковой была установлена ce-kfr140w/n2s-510dl. Теперь наружный блок запускается, но в целом кондиционер работает не корректно. Те при работе в режиме охлаждения, при установленной (желаемой) температуре 17 градусов - наружный блок запускается при достижении температуры на выходе испарителя 25-26 градусов. Можно каким либо способом уменьшить разрыв между желаемой и температурой включения компрессора.
    27.06.2011
    34
    Хорошо. Такой вопрос: каким образом влияет температура фреона, измеряемая Pipe-термистором на момент подачи сигнала для включение внешнего блока.
  1. Резонирующий гул от внешнего блока
    от Сантос в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 17:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. вентилятор внешнего блока LG
    от anatooo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 16:36
  5. Запуск внешнего блока AOHR07LCC
    от StarTSV в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 06:36
