Мать помыла морозильную камеру Ардо FR 20SA, итог выгорело половина квадратного дециметра платы, решили плату поменять уж слишком геморный ремонт получается. новая плата стоит 4500 рублей плюс доставка, в городе в наличии плат нету, сервисный центр плату не продает это заплати еще и за ремонт рублей 1500. по трезвому размышлению решил вообще от платы отказаться. В магазине нашел вот такой симпатичный терморегулятор https://www.agroru.com/upload/images...4415/1x200.jpg называется Терморегулятор цифровой СТЕ-102 мне обошелся в 1900 рублей, достоинство этого прибора в том что он имеет энергонезависимую память,комплектуется датчиком температуры, прибор имеет малые габариты, при программировании прибора есть возможность указать как и возможность подключения нагревательного прибора так и охладительного, одной из решающих была функция задания температурного гистерезиса до 15 градусов Цельсия ( это диапазон температуры между включением и выключением исполнительного реле) на плату подходило два провода один двужильный второй трехжильный. Двухжильный это термодатчик, чтобы не заморачиваться с прокладкой кабеля датчика, в морозилке был бокорезами обрезан родной датчик и на скрутку с пайкой посажен датчик от терморегулятора плюс обжат клемами. трехжильный это питание платы и провод на пусковое реле. коричневый синий это фаза ноль белый управляющий, через нормально разомкнутый контакт подключаем управляющий провод к терморегулятору центральный контакт реле садим на коричневый провод перемычкой в клемы питания терморегулятора. все осталось только программирование. Мануал терморегулятора написан толково и на русском языке, но я внесу свои пять копеек, в ячейку HC ставим параметр С в ячейку HS ставим -18 градусов ,в ячейку d ставим 6 градусов, САМОЕ ГЛАВНОЕ УСТАНАВЛИВАЕМ Туст на -18 градусов самым первым потому что в ячейку HS мы не сможем поставить число меньшее чем Туст. В итоге морозилка включется при температуре выше -18 градусов и выключается при достижении -24 градуса. -18 является нормальной температурой хранения продуктов сроком 1 год, -24 -26 является температурой заморозки продуктов поэтому вводить дополнительные параметры решил не целесообразным. У контролеров работа на отказ составляет 100000 часов это примерно 11 лет гарантия 1 год. есть возможность провести юстировку контролера ( надо запастись термометром и временем) реле терморегулятора выдерживает ток до 10 ампер. По идее можно такой или любой подобный терморегулятор ставить на морозильную камеру или холодильник любой марки где нет функции но фрост. тогда надо подбирать терморегулятор двух канальный и второй канал настраивать на включение вентилятора(вроде бы вентилятором обеспечивается эта функция). всем не нашедшим решения с ремонтом или заменой платы удачи. Фото постараюсь выложить в ближайшее время.
