Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Beko cmv 529221 проблема.
    По умолчанию Beko cmv 529221 проблема.
    Доброго времени суток. Вчера загорелся красный индикатор температуры утром. Собственно тогда и обратил внимание. Но манипуляции начал только вечером. Компрессор горячий. Вентиляторы крутят. Свет есть. Холода нет. Решетка холодная. Снял фальш панели. В морозилке на подогреве наледь, только снизу немного. Простоял открытый всю ночь. Утром запустился, как и не было проблем. Работал 2 часа. Отключил, чтобы переставить на место, воткнул панели. Все тишина. Компрессор греет, вент крутит, свет есть, решетка холодная. Вечером та же история. Компрессор не тарахтит, как обычно. Но даже в таком состоянии есть стук, больше похожий на щелчек. Как будто, что-то пытается переключиться. Не часто, но щелкает. Судя по форуму о отзывам о производителе нужно брать новый и не мучиться с ремонтом?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от DeadDrunk Посмотреть сообщение
    Судя по форуму ои отзывам о производителе нужно брать новый и не мучиться с ремонтом?
    Ваши не возьмутся, и правильно. Хочешь сделать, привози. А лучше привези ко мне и здесь выкинь. С паршивой овцы (ВЕКО) хоть какой-нибудь клок.
    Да я по магазинам глянул и мягко говоря припух от цен. Этот брал 3 года назад он на 10 меньше стоил. До этого был 25 лет Саратов. Потом несколько лет Вирпул, другу продал в связи с переездом. И вот это чудо. Ктоб знал. С деньгами и так напряг и тут оно сломалось.
    Я вообще не знал, что они ломаются)
    Утренее включение показало, что морозилка работает в полном обьеме. Верхняя камера без изменений. Возможно не все потеряно?
    Все полностью работает. Проверил температуру, соответствует выставленной. Бред какой-то.
    20.06.2016
    1,346
    Бороды твоей испугался видно а так похоже что компрессор подклинивать начал...
    Спасибо добрый человек! На второй заход не пошел. Он наморозил отключился и все. Пытался включиться, вжух 5 секундный слышно и реле отщелкивает и все. Вопрос, как при замене компрессора рассчитывается цена ремонта? Компрессор+цена за работу по замене+ замена фриона+ еще что-то?
    Цена не рассчитывается, её говорит мастер а вы решаете ремонтировать или идти за новым.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Ответ. Цену определяет спрос - предложение. Часто бывает так, что стоимость работы по замене фильтра равна стоимости работы по замене компрессора, при том что компрессор в разы дороже фильтра.
    А как рассчитывается цена на бензин в нефтедобывающей стране?
    По теме... Вовсе не факт, что накрылся компрессор. Возможно, в системе есть негермитичность, через которую в трубки попала вода. Она замерзает в тонкой трубке и пока не растает компрессор не запустится. Лучше вызвать на диагностику мастера из авторизованного сервисного центра. Он сделает диагностику, а потом будете решать как ремонтировать, а возможно - выбросить и купить новый.
    20.06.2016
    1,346
    Вызов - мастера - проверка на утечку - проверка компрессора/электрики
    abort, retry, cancell ?
    Beko diagnozis console ver 3/0 awaiting command.......
    20.06.2016
    1,346
    Обычно цена оглашаеться в "сборе" замена компрессора + замена фильтра + вакуумирование + заправка - это стандартный пакет. При условии что утечки не наблюдается.
    06.12.2011
    3,282
    Что у Бяки типичное явление...и если даже сегодня нет....никто не уверен что она завтра не появится((((((одним словом БЯКА
    Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт...
    20.06.2016
    1,346
    пророческие слова
    вспоминается одна мудрость -
    пророческие слова
    в моем случае больше эти слова подходят.
  1. Проблема с Beko CSA 34000
    от Empire в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 17:19
  2. Холодильник Beko CN332120 проблема
    от Paxan в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 00:27
  3. Сплит - система Beko проблема
    от atortream в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 13:50
  4. cmv 529221 s таймер оттайки
    от NoOne в разделе Beko
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 10:48
  5. Холодильник Beko CMV 529221 S затрескало сзади в коробочке сверху
    от Игорь кот в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:17
