Показано с 1 по 20 из 28
Тема: LIEBHERR При новой загрузке морозилки не работает сутки холодильная камера
    По умолчанию LIEBHERR При новой загрузке морозилки не работает сутки холодильная камера
    Коллеги, помогите пожалуйста разобраться. Холодильник модель CN 5106 No Frost Высота 1800
    При новой загрузке морозилки сутки не работает холодильная камера. Причём, поднимает температуру до комнатной, ждёт, пока морозилка догонит выставленную температуру, потом через сутки включается и начинает помаленьку охлаждаться. За это время все продукты в холодильнике портятся. Что делать? Кто может помочь?
    Цитата Сообщение от djoker Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Не перегружать морозильник. Читать ТУ-замораживающая способность кг в сутки
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    Сколько вы в морозилку загружаете и чего?
    Видимо приоритет на мор кам ,пока не догонит выставленную температуру про хол кам забывает.
    20.06.2016
    1,346
    Приоритета похоже в "либхерне" вообще нет. Пока не наберет температуру в текущей камере, назад не переключиться.
    Там имхо от прошивки все зависит ,наблюдал модели где клапан теплосьем поочередно перекидывал по камерам и даже отключал компрессор на отдых при недоборе температур.
    18.06.2013
    95
    Было такое, модель не помню. Загрузили под 15 кг парного мяса и на максимум поставили. Пока не заморозил, МО не работало.
    Спасибо большое за ценные рекомендации! Только как-то грустно! Зимой ещё можно переложить продукты на сутки на балкон. А вот что делать летом? Причём, в морозилку закладывали всего два поддона (кг 5) из 3-х!
    18.06.2013
    95
    Попробуте как вариант-эксперемент. Половину загрузки в морозилку, половину в холодильник. Часов через 10-15 остальное переложить в морозилку. Всреднем замараживающая способность холодильника (среднестатистическая) 10-12 кг в сутки.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Сейчас передо мной 2 холодоса, специально посмотрел шильды: на одном 5кг, на другом 6кг.
    20.11.2011
    2,604
    djoker, Liebherr "CN 5106" . Такое ощущение , что Этот холодильник есть только у вас. Найти на него что-либо где-либо не удалось. Модель точно указана?
    Олег,чтоб такого гадания не было, нужно модераторам пересмотреть подачу вопросов от пользователей! Есть данные-отлично, нет-В ТОПКУ! И сразу будет порядок!
    2djoker вот какая информация требуется, а не кофейная гуща(((2012-12-20 12.33.19.jpg
    В инструкции по эксплуатации написано, что БХП на режим может выходить СУТКИ-24часа! И если Вы закинули в МК теплую тушку..., то соответственно и результат. Я думаю,что проблема глубже ИМХО!
    и не будет вопросов, из десятка может один соответствует правилам подачи, так и будем "дожимать" инфу из пользователей.
    Извините, запрятали табличку за ящиком для овощей-фруктов. Сегодня обнаружил. Модель CN 38660. Компрессор - 1! IMG_20170220_221940.jpgIMG_20170220_222057.jpgIMG_20170220_222105.jpgIMG_20170220_222335.jpg/
    Вчера закинули в морозилку 1.5 кг овощей, Холодильная камера опять решила отдохнуть на сутки! В морозильной -16, в холодильной +18. Причём повысить температуру морозилки не получается. Что-то здесь не так! Может второй компрессор поставить? Места достаточно!
    Вы правы 1,5 кг для такого компрессора шо семечки ,похоже ваш холодильник заболел либхеровской болячкой ,обратитесь в оф. серв. центр и если вашему холодосу меньше 10лет есть шанс на обмен.
    20.11.2011
    2,604
    Поезд ушел прошлым летом.
    У этой модели МК имеет преимущество, но 1,5кг это ничто для него.
    Ищите врача для него
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Напрашивается только один вариант - CN5156. Но он с двумя компрессорами, а посему, связь морозильной камеры с холодильной не прослеживается.
    Или крышу снесло...
    02.12.2010
    1,219
    djoker, прислушайтесь к словам 2vlad,
    20.06.2016
    1,346
    Здравствуй утечка. Завис на морозильной камере, тк модуль ждет набора температуры, а ее нет
    Да, похоже на утечку. Спустя 2 суток включилась холодильная камера! Холодильник работает в штатном режиме. Мастера всё равно вызвал. Не хотелось бы таких выкрутасов холодильника летом, когда продукты девать некуда.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Liebherr C 4001 морозит холодильная камера
    от vovka_rus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:49
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. Liebherr CN 3513 холодильная камера отключилась
    от rufu в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:00
