Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Атлант XM-6024-034 замена испарителя?
    08.02.2017
    4
    По умолчанию Атлант XM-6024-034 замена испарителя?
    доброго дня уважаемые мастера. имеется холодильник атлант xm-6024-034 возраст 8 лет.
    сначала симтоматика: в холодильной камере температура выше нормы, задняя стенка по внешему виду и ощющениям морозит только в верхней трети, иней нарастает, автооттаивание не работает, компрессор х.к. молотит без остановки.
    при консультации со специалистом по телефону был объявлен вердикт, замена испарителя и капилярной трубки, но весьма необычным способом (хотя может это и норма?), пластина испарителя прикручивается изнутри х.к. к задней стенке.
    глянул в инете, на что это похоже, порнография какая то.
    отсюда вопросы:
    верен ли диагноз?
    имеет ли смысл ремонт, учитывая возраст пациента?
    если да, можно сделать нормально, оставив привычный внутренний вид?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Кому и кобыла невеста.
    верен ли диагноз?
    Верен.
    Я бы взялся только в мастерской.
    Ну тогда за новым.
    2,359
    Полагаю многие не откажутся посмотреть порнографию... фото прям сюда!
    А по теме, так опять же, многие из нас успешно делают установку такой пластины (по научному внешний плачущий испаритель) и холодильник легко, за вполне приемлемую сумму, продолжает радовать хозяев (сейчас в новых сообщениях как раз муссируется одна из таких установок на Индезите)!
    Да, и ещё, этот необычный способ повсеместно применялся большинством производителей холодильников в 70-90-х годах! Многие из них (в отличие от внутренних современных, с утечками и раздутиями) до сих пор работают!!!
    08.02.2017
    4
    Спасибо, более-менее вразумительный ответ. А можно подробнее насколько сложнее, дороже этот способ от упрощённого? По надёжности как? А дома всё-таки можно или что мешает?
    На такую работу нужно 18-20часов времени и куча инструмента, надёжность намного выше... можно и дома конечно...
    20.06.2016
    1,346
    Вы, с кучей вопросов и советов под руку.....
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Можно,но это будет дороже и в мастерской.
    Так гораздо проще и делается на дому.
    Это дороже. Мусора в квартире будет два мешка. Ну и последнее, мастер у вас пропишется на пару тройку дней.
    А если неудачно пойдет, то и дольше. "Кельвинатор" трижды переделывал лет 15 назад, пластик тонкий, и пена нехорошая попала, да и опыта было маловато. Плачку пришлось навесить, по другому ну просто никак, работает до сих пор, клиент уже уехал, холодос рекомендовал сестре, так он у меня теперь надолго в поле зрения.
    Будет выглядеть примерно как на первом снимке. http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post517737
    08.02.2017
    4
    Всё примерно понял, если пену вскрывать, ставится змеевик медный, в чем проблема двухкомпрессорных холодильников, пишут что их хлопотно вскрывать, если можно подробнее.
    02.12.2010
    1,219
    Потрошить двухкомпрессорных или однокомпрессорных нет разницы. Спросите у паталогоанатома: есть разница, одна почка или две.
    08.02.2017
    4
    Ну если, по почкам, идешь на удаление последей, а там крупный сосуд.
  1. Атлант 162 замена испарителя
    от Ustas_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 21:49
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 13:39
  3. атлант хм-6024-100
    от bio3m в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 18:53
  4. Атлант ХМ 6024-034. Муки выбора
    от Shojin в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 23:03
