Показано с 1 по 4 из 4
Тема: пмм FAGOR FI 30 алгоритм работы.Помощь в ремонте!
    По умолчанию пмм FAGOR FI 30 алгоритм работы.Помощь в ремонте!
    Нужна помощь. в первые попалась проф.посудомойка-дело раньше не имел сними -но этого "зверя" нужно починить.
    при первоначальной диагностике щелкало токовое реле-залива небыло - оказалось - вышел из строя клапан залива воды. после включения пошел залив и тут я начал пытатся понять алгоритм-инструкция по эксплуатации имеется в инете-но она очень корявая по сути трудно понять...
    как я понял после вкл кнопки пуск идет нагрев тэна в бойлере после нагрева срабатывает термостат бойлера и контактор включает его -далее вкл тэн моечной ванны который должен отключить термостат на 60* и тогда по логике загорится индикатор и можно поворачивать ручку командоаппарата на пуск насоса,но когда это термостат срабатывает на температуре 60* происходит короткое замыкание по всей цепи после остываеия сопротивление появляется ...
    при разборке этого термостат там два контакта один на размыкание другой на замыкание-при опускании в горячую воду верхний контак замыкается а нижниий без измениения -как я понял он должен разомкнутся-прав ли я? ну или расскажите алгоритм кто знает ее лучше?!
    чуток позже загружу фото
    24,820
    мануал
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf FI-30.pdf (1,002.1 Кб, Просмотров: 25)
    спасибо за мануал.
    но так и не понятно на термомостате контакт AM и NA должны размыкатся когда замыкается g и na ?
  1. алгоритм работы клапанов
    от Игорь72 в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 12:17
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 21:15
  3. Gorenje RK63393E алгоритм работы клапана
    от dolphin в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 09:16
  4. Bosch Siemens KGS36310/13. странный алгоритм работы
    от Серней в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:50
