Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Достался мне ларь Caravell
    По умолчанию Достался мне ларь Caravell
    и смущает пустое место конденсатора.
    Заправили газом по манометру
    но кажется он плохо температуру набирает, крышка компрессора в работе нагрелась до 65 градусов
    стоит ли искать и впаивать какой нибудь конденсатор?
    на всякий случай фото компрессора
    а чего по манометру то? Лей не жалей, тем более шильдик живой, черным по серебристому написано R134A-230гр.
    Ладно с газом понятно,
    остался вопрос с конденсатором и вентилятором(они тут нужны или незначительно увеличит КПД)?
    24,820
    там поди и не было форконденсатора. а вот вентилятор полезен.
    нашел тут колхозинг
    нашел тут колхозинг
    Молодец.
    на сколько низкая температура может быть в морозилке с данным газом?
    у меня пока около -10
    Заправил по шильдику? Давление на всасе какое?
    Эти лари похожи на Дерби, а у них с косым стеклом стоял форконденсатора и вентилятор, а с глухой крышкой, один компрессор.
    Ларь до этого стоял на улице? Внутри обшивка целая?
    давление атмосферное. обратка начала покрываться инеем, понимаю что газа многовато, надо стравить.
    наверно стоял, он еще отстоял 2 или 3 зимы при минусовой тепературе в кладовке,
    обшивка внутри по торцам вздыбилась но целая, следов снятия не заметно,
    крышки на ларе стеклянные
    24,820
    у каравеллов при заводской заправке бывало лёд через прорези крышки моторного отсека вылезал)) а вот давление может уходить в минус 0,2.
    так это одна контора.
    30.09.2009
    753
    В твоём понимании, чему равно атмосферное давление? Озвучте в циферках, те что на манометре. И второе. Что значит много газу, мало. У тебя же на шильдике точная доза стоит. Или ты на глаз заправляешь?
    23.01.2012
    1,413
    Нету у него ничего , ни коллектора ни весов ,по старинке работает . При передозе , зашипело на выход с заправочника когда стравливает , значит атм. давление )) , в камере по уличному термометру смотрит температуру .
    24,820
    ниже минус 18.
    может имеет смысл заменить штатный конденсатор вшитый в корпус на внештатный типо такого
    подходящего размера с вентилятором
    или соеденить их последовательно
    24,820
    зачем эти движения?
    19.11.2016
    73
    ларь готов к работе продавай
    если исключить работу вшитого конденсатора тогда, для экономии электричества можно будет накрыть стекло и сам ларь одеялом и оставить только вентиляцию двигателя и конденсатора в моторном отсеке.
    Недавно посмотрел подобный ларь ( только уже калининградский), немного поменьше по объёму 406699 (400л), стекло гнутое., стоит компрессор NE2130Z-чуть чуть побольше NL10FT. Так, что мог стоять и боле мощный компрессор, а мог и такой же-производители ставят одинаковые компрессора на разные объёмы. И вероятность, что теплоизоляция пришла в негодность очень большая.
  1. Достался тут мне General AOG18UNCNL что с ним можно сделать
    от icebreaker в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 01:03
  2. Достался Daewoo FR540N
    от Andreykam в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 15:48
  3. Ларь Caravell
    от mas-tv в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 17:21
  4. Ларь Caravell расположение входа капиляра в испаритель
    от dolphin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 07:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 00:14
