Показано с 1 по 7 из 7
Тема: К02-132-508.Настройки.
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    По умолчанию К02-132-508.Настройки.
    Добрый вечер! Может кто знает как запомнить изменения в К02-132-508 (Блокхол). Задумался о его замене на эливел. Спасибо!
    24,823
    гугл третья ссылка. лентяй) http://www.blokhol.com/upload/BLOK_U...132-508-00.pdf
    04.03.2012
    89
    Спасибо.Но если ты там увидел то о чём я спрашивал тогда я лентяй. Возьми этот блок,измени хотя бы LSE и попробуй сохранить изменения.Если внимательно читать тогда можно увидеть-- остальные программируемые параметры блока имеют специальное назначение (предназначены для
    его адаптации к конкретному оборудованию) и в данном документе не приведены.
    24,823
    а какие параметры тебе нужны? если он залочен намертво то хрен с ним чего сделаешь. у нас таких поделок нету и прикол, что датчик в нём стоит интересный.. хоть и 10 ком но совсем даже необычный для контроллеров. Если проблема с датчиком подкинь от атланта.
    04.03.2012
    89
    Надо изменить параметры оттайки и включения вентилятора.Общался с Торгмашем и те настройки что они мне сказали не проходят.В понедельник придётся звонить в Блокхол. Если не помогут заменю нахер на эливел.
    04.03.2012
    89
    Получил настройки с Блокхола. Кому надо обращайтесь. Потом попробую в архив закинуть.
    24,823
    опчество тебя не забудет
  1. настройки контроллера EVCO
    от LaraPol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 09:58
  2. 974 при входе в настройки пишет SPR.
    от Smerch в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:09
  3. Настройки хол-ка либхер GKPv 6570
    от Issel в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 00:53
  4. настройки холодильник Ice stream medium
    от solot в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 00:26
  5. eks 331 не помнит настройки
    от ShatovJS в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 00:19
