Показано с 41 по 60 из 69
Тема: капилярка на Ballu
  1. #41
    ...не умещается весь хладагент во внутрянку. Хотя, теоретически правильно, вначале начинает греть, потом перестаёт, - качать нечего, но он и на холод, я так понимаю хреново работает, получается, что и "холодовая" капиллярка забита. Как вариант, можно попробывать нежно подогреть капиллярку свинопалом (МАПгазом) во время работы на тепло, ну если не поможет, тогда уже хирургия...
    Цитата Сообщение от Сергей1949 Посмотреть сообщение
    не боится температуры
    ...боится, по этому его оборачивают мокрой кошмой...
  2. #42
    5,454
    yrtchik, сам же знаешь, что R22 - превосходный растворитель. Засор механический и прогрев не поможет. Я однажды менял капиляр на хаере. Неблагодарное это занятие. Если нет станции сбора хладагента, то еще и расточительное!
    и воду периодически подливают!
    Так у него на улице +3 в комнате +18.
  3. #43
    ...ну так говорили же, вентилятор остановить, или радиатор закрыть, первое проще...
    А растворитель это наилучший, только когда компрессор готовится умирать, он много гадости из себя выбрасывает. Я лично пробую всякие методы, бывало помогало простое перещёлкивание (вручную конечно) тепло-холод. Тут уже по-ситуации, хирургия-это уже последнее средство...
  4. #44
    07.12.2016
    35
    У меня тоже подозрение было что и холодная капиллярка тоже сечение занижено,а теплая- вообще тормоз.Греть слегка пробовал-безрезультатно ,теперь планирую выпаять тепловой добавок,ну а дальше покажет вскрытие... Может надо в моем случае(работа в основном на тепло) фильтр-осушитель поменять и переставить ,чтобы фреон сначала попадал в фильтр,а потом капилляр,или не стоит ?В данный момент почти весь фреон загнал в пустой баллончик и поэтому не могу провести тест с отключением вентилятора(прикрытием заслонкой радиатора ).Есть ли смысл снова загонять фреон в кондиционер,чтобы провести этот тест?
  5. #45
    5,454
    Это проще, чем огневые работы с трубами и капилярами, плюс уменьшит круг подозреваемых.
  6. #46
    07.12.2016
    35
    Раньше я производил замеры тока и давления нагнетания при нормальной работе.Были качели-давление18-23 бар и ток 4,5-6 А соответственно при неработающем вентиляторе(18 и 4,5) и работающем(23 и 6) вентиляторе НБ. Но если раньше у меня вентилятор выключался и давление и ток начинали снижаться,то что мне следует ожидать сейчас,когда и давление и ток запредельно низки?
  7. #47
    23.01.2011
    1,685
    Нет там фильтра-осушителя. Раз скачал весь фреон распаивай систему и смотри как продувается капиллярка.
  8. #48
    07.12.2016
    35
    Пока решил не распаивать,буду изучать тонкости работы 4 ходового,чтобы исключить его неисправность.
  9. #49
    23.01.2011
    1,685
    Интересно как?
  10. #50
    ...щупать и слушать. У стареньких аппаратов это болезнь...
  11. #51
    07.12.2016
    35
    Интересно как?
    Еще сам не знаю как,просто хочу понять как работает 4 холовой,здесь мне советовали обратить внимание и на него,буду штудировать Патрика Котзаогланиан.
  12. #52
    14.08.2011
    41
    Верной дорогой товарищ направился .
  13. #53
    07.12.2016
    35
    При более детальном ознакомлении с работой 4 ходового сделал вывод,что последний здесь не при делах. Сегодня выпаял капиллярку,см фото.Причем .чтобы не перегреть фильтр не стал выпаивать около фильтра,а отрезал капиллярку на расстоянии примерно 5 см от места соединения с фильтром(чтобы потом было легче их спаять,исключив утечку тепла в массивный фильтр) Далее разрезал посредине теплый отрезок капиллярки и методом продувки выяснил,что действительно она забита со стороны входа фреона в капилляр.Колхозным методом проволочкой протолкнул пробку,далее продул сжатым воздухом.Проверил работу обратного клапана,в норме. Далее развальцовка и пайка,проверил герметичность,вакуумирова� �ие,заправка и вперед-3 часа работы-пока полет нормальный.Далее покажет эксплуатация.Спасибо всем форумчанам,кто оказался неравнодушным и помог мне справиться с неисправностью.IMG_20170307_161147.jpg
  14. #54
    07.12.2016
    35
    Сутки,полет нормальный! Спасибо всем,кто был неравнодушен и помог мне в устранении неисправности.
  15. #55
    07.12.2016
    35
    Летом включал на охлаждение,с наступлением холодов снова на тепло,полет нормальный.
  16. #56
    а вот нифига это не фильтр
  17. #57
    07.12.2016
    35
    Конечно на фото не фильтр,а обратный клапан. Фильтр я не выпаивал,он оставался в наружном блоке.Просто капилярку не стал выпаивать из фильтра,а отрезал ее на расстоянии примерно 5 см от входа в фильтр,чтобы не перегревать последний.
  18. #58
    23.08.2012
    11
    Всем привет!
    Вдохновило в этой теме, что автор смог все успешно решить. Поэтому задаю здесь вопрос по своему кондиционеру, прошу сильно не пинать.
    LG ls-d1860 на R22 старичок, отпахал 20 лет. Сборка еще где компрессоры Copeland и электронные модули в обоих блоках.
    Проблема в том, что с начала лета стал слабенько холодить. Параметры такие:
    Заправлен R22 по весам. По норме.
    Давление на всасывании 6,8 -> 14,65 градусов!!!!!!!!!!!!!!!
    Температура сервисного порта 18. Перегрев получается ~ 3,5К.
    Перепад по воздуху (испаритель) 26-18= 8К.
    Перепад по воздуху (конденсатор) 39-33 = 6К
    верх компрессора 40.
    Ток компрессора заниженный 6А вместо 8,8А.
    При 18С на выходе из внутреннего блока квартиру не охладишь
    4-х ходовой щупал - ничего не нащупал. Возможно не знаю какой он должен по температуре быть.
    Перекрывал жидкостную магистраль - давление всасывания не падает ниже 1,5-2,0 бар.
  19. #59
    https://fex.net/s/bel8km7
    Снял видео как себя ведет давление на холод и на тепло
  20. #60
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Вот и ответ...
    называется- старость (и прочие наименования применительно к технике)
  1. Капилярка
    от Togariny в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:49
  2. Самопалка и капилярка
    от gus1000 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 01:20
  3. капилярка
    от олег-) в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 10:59
  4. капилярка
    от holl в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:29
