Всем добрый вечер! всплыл у меня вот такой холодильник, последний раз я его год назад ковырял (думал больше не придется) аппарат достаточно свежий, поступила жалоба, ХК не морозит, заслонку в ХК проверил - работает, механически исправна. Вскрыл испаритель, он практически оттаявший, небольшая глыбка льда образовалась в обратном воздушном канале, он как раз под испаритель выходит, самое интересное - эта глыбка образовалась вокруг сенсора температуры. Я все разморозил, оставил наблюдать, через месяц ситуация повторилась. Я сенсор оттайки проверил, прогрел/охладил, показания с таблицей сходятся. На всякий случай заменил его и мы расстались на год. Сегодня звонят и говорят, в ХК тепло, парко как в инкубаторе. Открываю МК, там весь пластик теплый, продукты начали таять, ТЭН греет, весь испаритель оттаявший, а сенсор оттайки покрыт глыбкой льда, она же перекрывает все тот же обратный воздуховод из ХК, его показания сопротивления по таблице сходятся. ТЭН в верхней части испарителя горячий, в нижней - холодный, обычно встречал наоборот.... Феном все разморозил, просушил и оставил наблюдать. Никогда у меня с самсунгами не было серьезных хлопот, ТЭНы, термодатчики и термофьюзы менять доводилось, больше ничего. В этом случае голову сломал над этим косяком.... если неисправность в плате, почему год о себе не напоминала? фактически все детали оттайки в МК исправны.
Что бы это могло быть?
