Накопилось много, есть и на R22 и 410.
Все перечислять нет смысла, скидывайте модель, поищу отвечу...
В основном для китайцев, что то от daikin.
Привет! Есть инверторный компрессор, можно неисправный?
Неисправных нет, есть бу тыс от 3000.
Понял. Если неисправный появится, сообщите?
У него мощность ватт 130? Надо бы ватт на 750 минимум...
Хорошо, а если не секрет зачем он вам?
Есть задумка из, собственно, самого электромотора, выдрав из корпуса компрессора, сделать привод минимальных размеров для ленточно-шлифовального станка. Неисправные компрессора, по идее, все равно выбрасывают...
Эти моторы требуют жидкой смазки. Вы к нему ещё масляный насос с картером приделаете?
Думаю что смазки требует все таки компрессор, а вот что там за подшипники двигателя- вопрос. А инвертор или контроллер бесколлекторного двигателя собрать не проблема, да и перемотать двигатель на другое напряжение тоже.
З.Ы. Извините, что не по теме...
