Показано с 1 по 20 из 53
Тема: холодильник KGN36X45/01 когда открываешь дверь выключается компрессор.
    По умолчанию холодильник KGN36X45/01 когда открываешь дверь выключается компрессор.
    Добрый день! Уважаемые специалисты обращаюсь к вам впервые, надеюсь на помощь. KGN36X45/01 бош был выключен больше месяца, когда включили не работает вентилятор испарителя ( заржавел) так работал неделю. Я перебрал вентилятор включил холодильник сразу аларм , прошла самодиагностика холодильник заработал( компрессор, вентилятор), но авария продолжает мигать. Когда открываешь дверь холодильника или морозилки выключается компрессор и вентилятор после закрытия двери включается только вентилятор. Конденсаторы на плате в норме. В чем может быть проблема и как решить? Может кто подскажет шареного электронщика в Ростове. Заранее благодарен.
    Вентилятор в любом случае менять, проверить кнопки, плату отнести электронщику.
    Может когда в режим войдет все будет ок?)
    Холодильник вошёл в режим и стал нормально работать.
    Это не на долго, спалите компрессор однозначно.
    И ремонт модуля приплюсует замену компрессора.
    18.02.2017
    14
    Хорошо жить тогда, когда есть вполне неплохой последний шанс.
    Если у вас не получится с восстановлением работоспособности Боша , у вас есть выход- установить вместо мозгов этого железа блок управления от промышленного холодильника. Это буде дешевле в разы, и надёжней на порядки. Я сделал такую модернизации и не жалею.
    • Тип файла: jpg 52.jpg (226.2 Кб, Просмотров: 91)
    22.09.2016
    139
    А мультиметр, не разгляжу, но похоже - 830В, тоже, для "надёжности"?
    18.02.2017
    14
    Это моя промашка. Нужно было или спрятать или обрезать фотографию. Это не мультиметр, а электронный термометр. Поначалу дублировал измерение температуры в разных отделениях. Потом, естественно, убрал. Конкретно на этой фотографии, термометр показывает температуру в нижнем отделении. +5,4 градуса Цельсия.
    Как управляешь заслонкой?
    5,454
    Да никак, по видеонедоурокам брутянке наверное делал.
    20.06.2016
    1,346
    спичкодрайвер TM
    18.02.2017
    14
    Кому вопрос? Если мне- то никак. Открыл вручную максимально и откинул провода моторчика заслонки с разъёма. При температуре в морозильной камере -17 градусов, температура внизу около 0 возле воздуховода и около 2...3 плюс в объёме камеры. Регулирую в небольших пределах установкой температуры в верхней морозильной камере. Минус 17 градусов найдено опытным путём как раз для того, что имею сейчас. Минус 20 давал минус один- два градуса внизу. что чрезмерно.
    В Бошах,при нормально работающей заслонке, если её ровно некорректно установили идёт подмерзание продуктов в ХК. Ваши показания температуры будут скакать когда начнётся загрузка продуктов, открывание дверей. Да и в холостую мало верится в ваш рассказ.
    20.06.2016
    1,346
    Alex_holod, штаны проверь. Скоро цвет поменяется )
    Клапан держит все нормально)
    18.02.2017
    14
    Открывание двери вызовет изменение температуры всё равно. Автоматика будет стремиться исправить положение, но мощности хладоаппарата не бесконечные, а инерционность системы не нулевая.
    Это только в теории температура останется константой.
    Ваше право- верить или нет. Более простого, доступного и эффективного выхода из ситуации, когда мозги холодильника сдохли- нет. По тем временам (из Интернета)- цена блока управления этого чуда
    была 6 тыс рублей (2009 год), а цена блока ТРМ 974- около 900. Причём, новый блок, естественно, имел бы те же недостатки, и мог сдохнуть вслед старому так же быстро. Олухи спроектировали электронику, запитываемую через конденсаторы, являющимися балластом, гасящим 220 до 5 Вольт. Знакомые с электрикой знают, что конденсаторы с большой охотой пропускают импульсные помехи, стеревшие программу контроллера.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Спроектировали её грамотные инженеры.
    А вот олухи вместо того что-бы найти и поменять неисправную копеечную деталь. Придумывают глупые теории, натирают ими уши клиентам. И поганят технику, лепя чужеродные примочки.
    Кому вопрос? Если мне- то никак. Открыл вручную максимально и откинул провода моторчика заслонки с разъёма. При температуре в морозильной камере -17 градусо....
    Тебе ж показали как скотчем проход тарировать, но при этом загрузка и t окр. должны быть постоянны. Вот если верёвочку ввиделескикзаслонкепривяз анную вывести наружу и жену заставить её дёргать, то будет ещё в разы надежнее, и это... градусник ей дать не забудь.
    18.02.2017
    14
    Насчёт ТЕБЕ- ТЫ поспешил. Несмотря, что ТЫ здесь котируешься как "Мастер", знаний правил неплохого тона ТЫ не знаешь. Глупости-советы применяй сам. Если ТЕБЕ повезёт и ТЫ выпьешь со мной брудершафт, тогда будешь иметь полное право разговаривать на "ты". А пока ....
    20.06.2016
    1,346
    Доктор, помогите,у меня мания величия! Доктор: да какая у тебя может быть мания величия, ТЫ, Жалкий презренный КЛОП!
    Адью, мсье
    Дубовицкий
  1. Холодильник МХМ 162 как отремонтировать дверь
    от Дмитрий40 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 13:33
  3. Открытая дверь рубит компрессор
    от sahholod в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:28
  4. Холодильник Bocsh kge3401/01 не выключается компрессор
    от serg3112 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 12:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15
