Есть внутренний блок SUPRA SA12HSV , и наружный Samsung AR12HQSDAWK
Господа, профессионалы! Подскажите! Возможна ли, корректная работа кондиционера, если собрать систему из двух этих блоков?
Разница блоков в пол киловатта, но на безрыбье сойдет.
Работать не будет, центральный блок юнита Самсунг не увидит внутренний блок, разные компании-разные электронные мозги. 5 лет назад один клиент где-то спер наружный блок AirCon а внутренний Futjitsu. Я все испробовал, ничего не помогает, предложил вориант, поставить микрик на внутренний блок на Fin, ну заслонка открывается при включении, так вот туда но предупредил, что по температуре выключатся и включатся сам не будет, только самому включил, попользовался и выключил. Клиент согласен. Хорошо, подвел 220 на головку для мотора и 2 провода к микрику, как пульт включил, заслонка открылась, микрик включился и сработал контактор на блоке на улице, компрессор стартанул и пожайлуста-холод. Так не поверишь, клиент долго не мог сообразить, на вид все работает штатно, скорость вентилятора, таймер, вкл, выкл. Ну в общем был счастлив
Срасти ты свои блоки главное разобратся с проводами управления хладогент одинаковый 410 ,а то что нельзя срастить пишут те кто некогда этого не делал вот и лечат здесь.
По фреоновой системе все пойдет, весь вопрос по управлению, раньше на выходе из внутреннего блока стояли обычные реле, теперь сигналы полностью цифровые, только 3 провода, 2 питания мотора и 3-сигнальный. По нему идут все команды на юнит наружный. ну пусть попробует, но я думаю не получится
Ну черт его знает, если у него юниты не новые, раньше я помню блок выносной вообще пустой был, контактор да катушка вала реверса. Но не думаю, время много пошло, сейчас почти все variable speed идут, так хочешь не хочешь а полностью main board меняешь на юните. Даже фэн на конденсоре и тот регулируемый
Ну если предположить что один из блоков инверторный а другой нет тоды да не сростиш а так производитель не имеет значение ,кто то рассуждает так как будто нельзя на холод самсунг нельзя поставить компрессор с савдеповского холода.
вот были бы фото блоков и мест подключения то и ответ был бы полный а так гоняем ветер попусту.
