Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор производителя холодильной машины для морозильной камеры, Polair, Zanotti...
    По умолчанию Выбор производителя холодильной машины для морозильной камеры, Polair, Zanotti...
    Добрый день!
    Хотим поставить морозильную камеру, пытаемся понять, оборудование какого производителя больше подходит. Новички в этом.
    Основная проблема - очень плохая транспортная доступность, поэтому ремонт всегда будет сопряжен с большими трудностями и затратами. Ну и сейчас бабло есть, а когда сломается, на новый может и не хватить))
    Если кратко, то поставить и долго не париться))) Хотя, наверное, так не бывает.
    Есть даже идея купить два комплекта, на случай выхода и строя и отсутствия возможности быстро починить в такой момент.
    Хранение многолетнее круглогодичное, возможности по обслуживанию зимой особенно ограничены в связи с ограниченностью штата.
    Камера на -20, стенки 120 (как я полагаю), объем 50 кубов или меньше, будет зависеть от стоимости оборудования, эксплуатация на улице, за полярным кругом, но бывает и жарко. Оборот очень небольшой.
    Пока нашел Polair и Zanotti. Может быть, что-то ещё?
    С Полэйром мне в магазине сказали, что хорошо бы проводить ТО каждые две недели и тогда всё ништяк будет. Это правда? Скажем, ТО раз или два в год мы можем организовать, чаще можно, но чем чаще, тем геморрней.
    Занотти сильно дороже, но может быть, в нашем случае это оправдано? Или то же яйцо, только в профиль? Может, кто-нибудь посоветует? Или где поискать инфу? Сходу не нашел, но искал, конечно, не очень подробно.
    Заранее спасибо большое.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    По крайней мере по ремонту и обслуживанию идентичны. что хранить собираетесь?
    Это точно.
    Вместо Полаира лучше Ариаду. Можно рассмотреть Rivacold, но он значительно дороже
    И ещё, даже с зимним комплектом Полаир гарантирует работу только до -10*С окружающей. Поэтому с продавцом сразу решить вопрос гарантии при наружной установке блока, чтоб потом не было недоразумений.
    При сильной запылённости, да.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Что-то у Ариады последнее время какие-то проблемы с производством. То работают они, то остановились, то обанкротились, то новый владелец и тоже что-то не работают.
    А так да, если есть возможность взять, Ариада предпочтительней.
    Спасибо!
    То есть, периодичность обслуживания и конструкция те же, а по надежности?
    Ой, у нас довольно специфическая задача – много маленьких пробирок, разложенных по ящичкам, ящики на стеллажах.
    Да, посмотрел, вижу, что-то не очень у них дела... А качество не падает в связи с этим? Так по телефону отвечают, обещали перезвонить, жду..)
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Для ваших условий надо агрегат с определенным набором опций а не сплитом/моноблоком пытаться обойтись.
    А мне казалось, агрегаты используют при больших объёмах? А где и у кого тогда глянуть агрегаты под такую маленькую задачу? Можно и в Москве- Питере..
    Спасибо за инфу. Мне продавец объяснял, что дескать, норм будет... А кстати тот же продавец мне объяснял, что у полэйра качество стабильнее ариадны.
    Для ваших условий надо агрегат с определенным набором опций а не сплитом/моноблоком пытаться обойтись. Цена будет между Полаиром и Занотти а надежность на порядок выше.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Те же компрессора, те же моторчики, та же электроника. Другие корпуса да теплообменка. Но у полаира или ариады по этим пунктам отказы не часты. Бывает, правда утечка по пайке на калаче или ещё что. Пускатели только сразу поменять на нормальные и в путь.
    Возможно. Но можно и на сплит донавесить необходимое. Надо то: обогреватель с термостатом да РДК. Откуда надёжность на порядок - не понятно. И у сплитов вполне себе качество на уровне. То, что заметно надёжней, будет и значительно дороже.
    Хотя смысл нам тут выдумывать, всё равно подбирать оборудование будет мастер на месте. Не поедем же мы с тобой в Кандалакшу. Хотя я может и приплыву туда летом на байдарке
    Пока позвонил-повыяснял, по возможности в сами фирмы или дилерам. Выходит что
    - ни Ариада ни Полэйр не гарантируют работу при меньше чем -10 С даже с зимними комплектами. (А как же тогда люди с низкотемпературными камерами-то живут??о_О). В Ариаду я непосредственно звонил, Полэйр - один дилер заявил, что зимний комплект до -20, а другой, что до -10.
    - Риваколд гарантирует работу до -25, затем срабатывает аварийный выключатель, а потом надо вручную включать.
    - Занотти обещает работу до -30 и автоматическое включение..
    То есть, по ходу, в случае с Ариадой и Полэйром нужен какой-то дополнительный температурный датчик, который бы их отключал в -10, но производители такого не предлагают. Тогда правда температура внутри камеры будет скакакть от 10 до 20.
    да работают те же полаиры зимой, довелось один на пятом году эксплуатации в 40* мороз зимним комплектом до оборудовать, четыре зимы продавцы владельцу жаловались на нехватку холода в камере (встроенной в помещении),повезло:-d, а отдельно стоящие оснащенные зимним комплектом, вообще без проблем, установка термостата блокирующая включение компрессора (подогрев картера постоянно) при -20* и ниже решает "морозную" проблему *thumbs up*. первый до оборудованный полаир работает с 2001 года, и кроме заклиненных на 7-8 году вентиляторов ничем не досаждал. а первый компрессор прожил два дня после включения в новогоднюю оттепель, завстоловой постаралась
  1. Выбор морозильной камеры
    от a_katrin в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 17:30
  2. выбор морозильной камеры
    от mguschin в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 17:58
  3. Выбор морозильной камеры.
    от timur74 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 18:42
  4. выбор морозильной камеры Атлант/Zanussi
    от jonny0 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 12:04
  5. Выбор морозильной камеры
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 21:07
