Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Akai arl2522ms не работает
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    По умолчанию Akai arl2522ms не работает
    Приветствую. Перед Новым годом попросили посмотреть холодильник, со слов хозяина холодильник стал пищать,компрессор пытается несколько раз запустится, дисплей не реагирует, моргал 3й сегмент индикации температуры морозильной камеры. Выключили. Начал проверять элементы оттайки, тэны оба рабочие 160 Ом и 1.2 кОм, термопредохранитель цел, да и испаритель был чист. После проверял датчики температуры их 5шт, один был в обрыве, находился на лотке кубиков льда. Заменил заработал. Прошли праздники,звонок, похожая картина,со слов хозяина пищит зумер,холодильник пытается запустится, запускается через несколько попыток работает ,ошибок никаких не показывает, через день, два может повторятся,ждали,что наладится,позвонили.
    27.03.2015
    90
    до этого проверил компрессор исправен, тэны рабочие,термопредохраните� �ь цел, датчики температуры сопротивление при комнатной температуры 25 град r=4,3-4,7ком, выключатели на дверях звонятся, вентилятор работает, проверил все элементы по схеме, расположенной на холодильнике, все как бы исправное. снял панель индикации, проверил микровыключатели, при нажатии звонятся,но близкое к нулю сопротивлению, а разброс от 70 ом до 150 ом в зависимости от силы нажатия, перепаял на новые, холодильник включился, работал дней 5, после таже проблема, пытается запустится. проводка к панели индикации проходит через дверь,планирую проверить жгут проводов. да на модуле управления стоит микровыключатель тест, и красный светодиод. когда работал,мигал с задержкой 2с, после когда перестал работать мигал с тактом писка зумера. кто сталкивался с таким холодильником? по форумам смотрел, типичная проблема с датчиком лотка кубиков льда,провод короткий оставляют, и при повороте лотка,обрывает датчик, но после замены все работает.
    20.06.2016
    1,346
    Смотри питающие напряжения самой платы.
    27.03.2015
    90
    Смотрел, до этого 4,7 в и 11,6 в, в нагрузке, менял стабилизатор и конденсаторы по питанию, не изменилось.
    27.03.2015
    90
    Входное 218в
    27.03.2015
    90
    Спасибо. Заберу плату сегодня, ещё проверю
    27.03.2015
    90
    Таблица по датчикам температуры есть у кого?
  1. AKAI помогите пожалуйста!!!
    от mikitok73 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 23:31
  2. Akai ras70ah2 - не работает ИК на внутреннем блоке
    от slimm в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 01:13
  3. AKAI Ras-120 как ОБМАНУТЬ ТАХОДАТЧИК
    от андрей 08 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 13:10
